钳形表的正确使用及使用注意事项
1.2w人已加入
  钳形表的正确使用:
  ①估计被测电流的大小,将转换开关调至需要的测量挡。如无法估计被测电流大小,先用最高量程挡测量。然后根据测量情况调到合适的量程。
  ②握紧钳柄。使钳口张开,放置被测导线。为减少误差,被测导线应置于钳形口的中央
  ③钳口要紧密接触,如遇有杂音时可检查钳口是否清洁,或重新开口一次,再闭合。
  ④测量 5A 以下的小电流时,为提高测量精度,在条件允许的情况下,可将被测导线
  绕几圈,再放入钳口进行测量。此时实际电流应是仪表读数除以放入钳口中的导线圈数。
  ⑤测量小电流时,可将导线在钳口铁芯上缠绕几匝,闭合钳口后读取读数,这时导线上的电流值等于读数除以匝数(匝数的计算:钳口内侧有几条线,就算作几匝)。
  ⑥使用后,应该将档位拨至电流档位最高档,有表套时将其放入表套,存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受振动的场所。
  ⑦不可测量高压电流,被测电路的电压不可超过钳形表的额定电压。钳形表不能测量高压电气设备。
  ⑧测量过程中不可切换档位,在更换档位前,应先将导线退出钳口,更换档位后再次钳入钳口进行测量,以防万一在切换档位的空间,造成电流互感器二次侧开路,产生高压危及人身安全及损坏电流表。
电流
  (1)使用钳形电流表应注意的事项
  ①测量前应估计初步测电流的大小,选择合适的量程。
  ②测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置,以免发生误差。对电流较少导线的测量,为了提高准确性,如果条件许可,也可将被测导线多绕几圈,再放进钳口中进行测量,实际电流值等于仪表的读数除以导线圈数。
  ③测量过程中如出现噪声,则是钳口与导线接触不良,可将钳口重新开合一次,若噪声仍然存在,可用汽油对钳口进行清洗后再测量。
  (2)测量操作方法
  ①交流电源测量。将开关旋至ACA1000A挡。保持开关处于放松状态。按下扳机打开钳口,钳住一根导线,读取数值。如果读数小于200A,应将开关旋至ACA200A,以提高读数的准确性。
  ②交、直流电压的测量。测直流电压时,开关旋至DCV1000挡,测交流电压时,开关旋至ACV750V挡,保持开关处于放松状态。将红表笔接“VΩ”端,黑表笔接“COM”端,然后将红黑表笔并联到被测电路,读出的数值为电路的实际电压。
  ③电阻的测量。将开关旋至适当量程的电阻挡。保持开关处于放松状态。红表笔按“VΩ”端,黑表笔接“COM”端。将红黑表笔分别接被测电阻的两端,读出的数值则为被测电阻的实际阻值。
  注意:测在线电阻时,线路应断电,并将与电阻相连接的电容放电。
  ④通断测试。将开关旋至200Ω挡,红表笔接“VΩ”端,黑表笔接“COM”端。如果表内蜂鸣器发声,则说明红黑表笔之间的电阻小于50±2.5Ω。
