LIR1454 3.6V扣式锂离子电池的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.52 MB | 2019-09-19
lideabattery
分享资料个
本产品规格书适用于本公司生产的 3.6V 扣式锂离子电池 LIR1454。需严格按照本规格书指定的方法进行测试。
2 产品种类及型号
产品种类:3.6V 扣式锂离子电池
产品型号:LIR1454
4 性能
4.1 标准测试条件
测试电池必须是本公司出厂时间不超过一个月的新电池,且电池未进行过五次以上充放电循环。除非其它特殊要求,本产品规格书规定的测试条件为:温度 25±2℃,相对湿度 45%~85%。
4.2 测量设备要求
测量尺寸的仪器精度应大于等于 0.02mm。
万用表测量电压及电流的准确度应不低于 0.5 级,测量电压时内阻不应小于 10kΩ/V。
内阻测试仪测量。
电池测试系统的电流精度应在±0.1%以上,恒压精度±0.5%,计时精度不低于±0.1%。
测量温度的仪表准确度应不低于±0.5℃。
4.3 标准充放电
测试条件及步骤:在环境温度为 25±2℃,相对湿度 45%~85%条件下以 0.2CmA 电流恒流充电到 4.2V,然后转恒压充电,直到充电电流小于或等于 0.02CmA,停止充电,静置 10 分钟,然后以 0.2CmA 电流放电至 3.0V。
4.4 搁置时间
如果没有特殊规定,充放电间的搁置时间为 10 分钟。
评论(0)
发评论
下载排行榜
