详解八层PCB主板设计要点
1.2w人已加入
今天的文章给同行朋友们重点介绍一款虚拟家用产品的PCB设计,该产品涵盖了目前业界一些常用的主流的电路模块,包含了DCDC开关电源、千兆以太网、无线WIFI射频模块、HDMI高清视频接口、USB3.0高速串行接口、DDR4高速存储器电路、模拟音频(MIC、Audio、Speaker)等。为了让大家更好的理解并掌握这些模块的PCB设计,我将对每个模块的PCB设计要求一一列出并配图说明,希望学习本文 后能提高大家的PCB设计水平。
1.PCB总体设计要求:
(1)PCB外形为长方形,尺寸按照PCB文件中板框设计(130mmX110mm);
(2)所有电路接口全部放在板左侧(位置已固定,不可移动);
(3)2个喇叭插座放在板右侧(垂直位置不限);
(4)板厚1.6mm,层数无要求,但是应尽可能减少层数以降低成本;
(5)DDR4(2400MT/s)以及USB-3.0,HDMI等高速电路设计应满足相应规范要求;
(6)音频电路模块以及无线网络电路模块需要加屏蔽罩保护;
(7)选手应充分考虑加工制造方面的工艺性要求,做好DFM可制造性设计。
该PCB如下图所示
pcb
2.层叠阻抗设计
因为该产品是一款消费类产品,在做层叠设计时遵循以下原则即可:
(1)满足各种类型高速信号的阻抗控制要求;
(2)满足DDR信号与高速串行信号的参考层要求;
(3)满足电源供应与地平面的设计要求;
(4)合理设计参考层叠结构以及控制层数和成本;
(5)注意假八层和六层板的成本与性能差异的均衡。
其层叠设计如下图所示
pcb
根据层叠结构计算出来的各阻抗线宽线距如下图所示
pcb
3.以太网接口设计
常见以太网口集成网络变压器和非集成网络变压器两种:
A.集成在以太网口内部,外面有屏蔽铁壳,对外界抗干扰和自身电磁辐射干扰其他元件的影响减小,也可以节省PCB上的空间:
B.非集成以太网口,如果不同系统需要的网络变压器不同,因为以太网接口却是标准的,只需替换网络变压器,就能满足不同的设计要求,且分离的网络变压器结构更简单,成本更低。
在该项目中网口为非集成以太网接口,其模块电路主要由以太网接口RJ45,网络变压器,PHY芯片三部分组成,如下图所示。
pcb
其layout要求如下:
布局要求:
(1)以太网口的位置根据结构要求放置,网络变压器靠近以太网口,PHY芯片靠近变压器,如果以太网口集成了网络变压器,则PHY芯片靠近以太网口放置;
(2)部分网口有ESD要求,布局时考虑布线要先经过ESD器件;
(3)对于网络变压器的中心抽头电容放置在PIN的背面;
(4)机壳地通常采用电阻或磁珠与板内地单点接地处理,要使机壳地的走线尽量短,磁珠的位置应该放置再靠近机壳地的位置。
其接口电路布局如下图所示
pcb
布线要求:
(1)以太网口属于外接网口,网络输入到该接口速率较高,会产生较大的干扰,特别是铜皮会产生感应电流。集成网络变压器的以太网口需要将除差分管脚外的信号所有挖空,非集成网络变压器的以太网口需要挖空整个以太网口和网络变压器(除次级端外)
(2)非集成网络变压器以太网口,初级端的差分线可以忽略阻抗要求,线宽根据实际情况加宽,并保持走线最短:次级差分按100欧姆的差分线要求处理
(3)挖空区避免走线,如果实在没有办法需要走线,变压器部分避免打孔以减少干扰
(4)机壳地走线加粗,一般采用1mm,机壳地与板内板的边缘间距需要≥1mm
(5)电源地网络加粗,变压器中心抽头线需要加粗
(6)等长要求,TX与TX做等长,RX与RX做等长,以时钟为基准控制25mil
(7)以太网芯片,TX和RX最好分不同层走,如果同层,间距拉开4W
(8)以太网芯片发热量较大,需要增加散热孔或背面开窗。
其接口电路布线如下图所示
pcb
4.USB3.0接口电路PCB设计
USB,是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB接口电路比较简单,主要由USB3.0接口,ESD器件和共模器件,USB供电模块,如下图所示。
pcb
USB3.0接口电路PCB layout设计要求如下:
(1)特性阻抗:差分90欧姆,优先以地平面为参考;
(2)ESD器件靠近接口,信号先经过ESD器件,再接到芯片;
(3)差分线换层时,50mil范围内需要有回流地孔过;
(4)差分线对内长度误差小于5mil;
(5)原理图标注电流2A,线宽大于80mil。
其PCB设计如下图所示。
pcb
5.HDMI接口电路PCB设计
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)高清多媒体接口,可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频和高分辨率的视频信号,同时无需在信号传送前进行数模或模数转换,可以保证高质量的影音信号传送HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装,与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DC可选功能。
HDMI支持5Gbps的数据传输,最远可以传输15米,足以应付一个1080P的视频和一个8声道的音频信号,而这些信号需求少于4GB/S,因此HDMI还有很大的余量。这允许它可以用一个电缆分别接DVD播放器。接收器和PRR,此外HDMI还支持EDID,DDC2B,因此HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
HDMI接口电路比较简单,主要由HDMI接口,ESD器件和共模器件,HDMI供电等。如下图所示。
pcb
HDMI接口电路PCB layout设计要求如下:
(1)特性阻抗控制100 Ω;
(2)ESD器件靠近HDMI输入接口,共模电感靠近ESD器件,匹配电阻并排放置;
(3)差分对组内误差控制5mil;
(4)组与组间距要求20mil以上;
(5)有完整的参考地平面。
PCB设计如下图所示
pcb
6.音频模拟电路PCB设计
音频电路主要包含MIC、耳机、喇叭等音频接口、音频IC模块,如下图所示。
pcb
Layout设计要求如下:
(1)布局按照正确的信号流向和先后顺序,让每个器件都发挥其作用,ESD器件最靠近接口放置;
(2)MIC/耳机/喇叭是模拟信号,走线加粗至8~15mil;
(3)MIC/耳机分开包地处理,喇叭+/-两个信号走类差分包地处理;
(4)远离敏感的数字信号和电源;
(5)音频集成模块需添加屏蔽罩;
(6)注意数模分区.
PCB设计如下图所示
pcb
7.无线WIFI视频电路PCB设计
无线wifi射频电路主要包括射频收发电路和AD芯片模块,射频收发电路是需要我们需要重点关注的部分,AD芯片模块如下图所示。
pcb
8.射频收发模块如下图所示。
pcb
无线wifi射频电路layout设计要求如下:
(1)RF主通路要顺且直,在同一屏蔽腔内布局时可按信号由小到大一字布局,空间不足时可以采用L型布局,布局空间限制时,RF电路采用45度角放置;
(2)布局时需要给射频区域预留屏蔽罩或隔金的空间,一般屏蔽罩宽度要大于2mm,最小要大于1mm。屏蔽罩的形状需要采用规则的正方形或长方形,有利于加工,降低开模成本。有些屏蔽罩只加一面,但有些屏蔽罩是表底两面都加;
(3)对于RF电路PCB布线层面优先选择表底层布线,利用中间平面作为电源和地线层,这样可以起到一定的屏蔽作用,可以有效的降低寄生电感,减少信号间的交叉干扰;
(4)RF信号转弯时需要采用圆弧布线,这样可以减少高频信号的反射及信号能量的相互耦合;
(5)RF布线长度需要越短越好,且布线两边需要严格做包地处理,包地线上需要多打地孔,两边的过孔没必要打的太整齐,两边的过孔尽量交错的打孔,这样shield效果更好;
(6)包地线离RF太近会降低RF的阻抗,为了让其周围的包地平面不影响RF的阻抗,包地离RF信号至少在20mil以上,推荐30mil以上;
(7)线宽突变的地方需要采用渐进线设计,采用渐进线设计可以减少阻抗突变带来的反射和能量损耗。
Layout设计如下图所示。
pcb
9.主电源模块DCDC PCB设计
该电源电路模块包含外置MOS管,双通道输出1V和5V电源,相位互补,DRC电流检测等特点,layout时需要重点关注大电流地,开关管和续流管的输入输出,电流检测的差分采样等。其电源原理如下图所示。
pcb
DCDC电路的布局要求如下:
(1)确定模块在板上的位置:是一个强烈的EMI辐射源!应远离时钟、接口等敏感器件摆放;
(2)确定原理框图中各个部分的核心器件:输入整流(可选)、输入滤波、开关管、控制电路、输出滤波;
(3)开关管:布局紧凑,布局考虑大电流通道,输入输出的地能够直接相连,且环路面积最小;
(4)输入滤波:紧凑开关管,确保能做到大电流先滤波再进入开关管;
(5)输出滤波:紧靠开关管,确保大电流吸纳滤波在进入单板平面;
(6)控制电路的采样电路:采样电阻放在输出滤波与比较电路的中间,布局时保证采样电路尽量靠近芯片管脚,靠近比较电路;
(7)控制电路的比较电路,靠近控制芯片摆放;
(8)控制电路本身的滤波网络:电容尽量靠近相应管脚。
布线要求如下:
(1)开关管部分尽量粗短,一般用铺铜实现;
(2)输入输出滤波:注意到电源平面的过孔数目和位置,在滤波电容之后;
(3)控制电路的采样:模拟信号,采样点在输出滤波之后,如果有电流采样和电压采样,布成差分线的紧耦合形式,采样线尽量短,减 小受干扰的空间;
(4)控制电路的调制输出:模拟信号,不要在开关管下走长线,远离大电流的电源和地的区域
(5)输入输出的地:用大铜皮连接到一起;
(6)控制电路的地:模拟地,与大电流地分开,远端单点接地;
(7)芯片的GATE信号要走15以上,最好不打孔,允许有两个孔,远离干扰。
Layout设计如下图所示
pcb
10.DDR4模块的设计
DDR4模块在往期的文章已有详细的介绍,相信很多小伙伴已经看过并掌握了,这里就不再介绍。
好了,整板电路模块的PCB设计已经都介绍完了,该产品最终完成的PCB如下图所示。
pcb
评论(0)
发评论
风吹过后 2021-05-20
0 回复 举报
干货!! 收起回复
