二冲程柴油机的工作原理
电动机控制电路图
228人已加入
二冲程柴油机的工作原理
二冲程柴油机的一个工作循环是在曲轴旋转一圈内完成的。即实现进气、压缩、膨胀和排气这四个步骤是在360°曲轴转角内完成的。这种柴油机的压缩和膨胀是一个比较完整的活塞行程,所以称为二冲程柴油机。而进气和排气则是在膨胀过程结束和压缩过程开始前的很短的时间内(先排气、后进气,并有进排气重叠)完成的。
  二冲程柴油机的工作原理:
  第一步:活塞由下止点向上移动,活塞在遮住扫气口之前,由扫气泵供给储存在扫气箱内的空气,通过扫气口进入气缸,气缸中的残存废气被进入气缸的空气通过排气口扫出气缸。活塞继续上行,逐渐遮住扫气口,当扫气口完全关闭后,空气停止充入,排气还在进行,这阶段称为“过后排气阶段”。排气口关闭时,气缸中的空气就开始被压缩。当压缩至上止点前时,喷油器将燃油喷入气缸,与高温高压的空气相混合,随即在上止点附近发火,自行着火燃烧。
第二步:燃烧膨胀及排气
  活塞在高温高压燃气的推动下,由上止点向下运动,对外膨胀作功,活塞下行直至排气口打开,膨胀作功过程结束,气缸内大量废气靠自身压力从排气口排入排气管。当气缸内的压力降至接近扫气压力时(一般扫气箱中的扫气压力为0.105~0.140MPa),下行活塞将扫气口3打开,扫气空气进入气缸,同时把气缸内的废气经排气口2赶出气缸。活塞运行到下止点,本冲程结束,但扫气过程一直继续到下一个冲程排气口关闭为止。
