一个电子血压计的开源项目
组成 | 型号 | 注释 |
单片机 | ESP32 |
这个芯片有好多的名字 我们选用的是没有显示器的那种 |
ADC | ADS1115 | 德州仪器,i2c通讯 |
显示器 | ssd1306 |
我们用的是很小的,好像是0.96寸的 如果要用的话建议带一个放大镜 或者直接多花点钱买个大的 |
电机驱动板 | LN298 |
并行口通讯 分别控制 [充气泵开启+缓慢放气阀关闭] 以及 [快速放气气阀打开] |
气泵 | 不知型号 | 在某宝上搜索5V气泵 |
放气阀1 | 不知 |
不通电为常开状态,用于缓慢放气 与气泵并联使用 |
放气阀2 | 不知 | 不通电为常闭状态,用于快速放气 |
袖带 | 不知 | 随便买个什么都好,欧姆龙的推荐 |
软管 | 不知 | 淘宝随便买个软管,直径要对 |
放大滤波电路 | 基于LM324 |
巴特沃斯高通/低通滤波器 截止频率分别为0.5Hz 10Hz |
单片机的选择
最开始我们选择的是ESP8266。ESP8266 HDK (Hardware Development Kits) 包括芯片ESP8266EX、模组 ESP-WROOM-02 和开发板 ESP-LAUNCHER等。
我们在设计时预计在单片机上搭建一个网站,可以通过手机或者电脑进行连接,从而获取患者当前以及历史血压信息。该单片机上搭载WIFI模块,可实现网站的搭建从而达到上述目的。但我们在后期的测试使用过程中发现,该单片机的性能稍差,无法实现多台设备同时连入WIFI,而且运算速度较慢。我们更换了类似但性能更强的单片机。所以我们选择了ESP32。
ESP32可通过 SPI / SDIO 或 I2C / UART 接口提供WIFI和蓝牙功能;具有高水平的低功耗性能,包括精细分辨时钟门控、省电模式和动态电压调整等。ESP32 将天线开关、RF balun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体。而且该单片机社区庞大,有很多的源码和技术支持。我们也最终选择这款单片机。
时钟信号的处理
从网络获取时间
充放气
我们有两套放气装置,其中一个是快速放气阀,处于常闭状态,仅在测量结束后快速放气;另一个是缓慢放气阀,处于常开状态,仅在充气时关闭。
首先是充气和缓慢放气。我们首先通过气泵对整个袖带在内的封闭模块进行充气,同时通过压力传感器对袖带内气压进行监控。当气压达到某个值之后,关闭气泵同时打开缓慢放气。(为了方便调试也为减少被测对象的压力痛苦,我们将阈值调到160毫米汞柱,通过对水银血压计的观察,最大值达到300毫米汞柱,感觉这种压强会死。)在缓慢放气这个过程中通过示波法对血压进行测量计算。
在数据足够计算血压之后,开启快速放气阀,直至结束。
血压的测量
目前大多数电子血压计都是基于振荡法原理,即对动脉施加缓慢变化的压力(此压力称之为静压)在此过程中,提取由于血管搏动而叠加在静压之上的微弱的压力变化信号。一般情况下这个脉动信号的外包络线类似于抛物线形,如图1。
包络线的峰值位置所对应的静压为平均压,包络的峰值乘以特定的比例系数,获得收缩压和舒张压在包络线上的特征点,这两个特征点对应于静压变化曲线上的2点之值,即收缩压和舒张压。
显示屏
显示屏这一部分我们是找外援来做的,其中代码有些凌乱,很大部分根据分辨率手调的,并不能看懂。如果要更换其他分辨率的显示器的话一定要慎重
遇到的问题
时钟问题
首先我们时钟芯片选用了DS1302,其中软件部分尝试了多个库以及相关代码,但总体上遇到了如下两类问题:
我们通过对输出端口的修改曾经成功显示时间,但是在添加其他模块之后又回滚到如上两图的问题。最终我们放弃了时钟芯片的安装调试,选用互联网时间校准来完成这一部分的工作。
可能是显示芯片的问题
调试代码:
错误提醒(红色部分是打印一半死掉了):
甚至前一天能跑的代码都报错了:
在尝试一万次删代码之后,依然没有解决这些报错的问题。最终的解决办法就是重构。 在重构之后依然遇到了这个问题,发现问题不是显示芯片库的问题,原因在于爆内存,将下图这两个定义为宏变量之后问题解决:
