未来无线充电技术的发展前景如何
RF/无线
1773人已加入
(文章来源:爱否科技)
很多人都在抱怨说无线充电必须放在一个地方,不能「边充边玩」,其实不是不行,但是你需要对距离控制的很好。不信的话如果你手边有无线充电器的话可以试一下,稍微抬起几毫米也是可以的……这其实是电磁感应式充电原理上的问题,基本无解。
但这肯定不是未来,未来的无线充电肯定是拿着到处跑、随便玩就可以充电的状态。而想要实现这个愿望需要的是另一种充电技术 —— 「磁共振感应式」无线充电。
这种方式需要充电设备和手机内的接受设备内调整到相同频率,也就是在一个频率上共振,在同一磁场中就会产生电能。磁通量越大,耦合性越好。前面提到的特斯拉磁感应能量传输和那个车用 1000W 无线充电用到的就是磁共振技术。
这种方式功率比较大,可以摆脱距离的束缚,在短距离内可以自由移动,并且完全不挑放置位置,只要能处在同一磁场下就能充电,符合未来无线充电的设想。在目前市场中另一家无线充电联盟 AirFuel 玩的就是这个。但问题是,相较于电磁感应式,现阶段磁共振无线充电的功耗很高,而且不管是不是充电状态都需要维持这个功耗;而高功耗带来的不只是高电费,还有辐射,微鹅 CEO 余峰就曾经计算过这个功耗:
对于一个充电功率为 5w 的手机,想要给它进行无线充电那么空间场的功率应该是 30w 左右,那么源头的功率可能要达到 50w 左右,这就相当于一个移动基站的发射功率,对人体健康存在潜在的影响。因此尽管磁共振无线充电更加符合「无线充电」的目的,但是现阶段电磁感应式无线充电还是更成熟可靠的解决方案。
除了这两种,还有「红外线」无线充电:通过灯具发射高能量红外线电波,手机外接类似太阳能电池板的设备接受能量并转化成电能,加国老莱就曾经体验过这种灯具。只是目前这项技术尚在实验室阶段,未来的发展尚未可知。
总的来说,目前市场上最可靠的无线充电方案还是电磁感应式,而且速度越来越快;但未来的形态更加接近于磁共振式。我们相信随着技术的进步,未来可能已经并不遥远了,毕竟无线充电真的很方便啊!
