SMA RF同轴连接器功能强大市场前景广阔
连接器
657人已加入
(文章来源:天科乐连接器)
随着无线应用的普及,对SMA射频同轴连接器的需求呈指数增长。我们仔细研究了这些连接器以及它们在提供强大数据传输方面所面临的挑战。各种机电解决方案已经发展,以促进板对板连接以及电源和数据传输。多功能SMA射频同轴连接器是测试和测量,通信,广播和无线技术的首选之一。
对于天线应用,提供射频和微波之间桥接的超小型A(SMA)解决方案可用于标准和反向极性。它们通常设计用于DC至18GHz的频率范围,具有50Ω的特征阻抗,并具有螺纹型耦合机制,即使在高振动环境下也能实现安全连接。
SMA产品类别包括独立连接器和带有适配器的预组装电缆组件,适配器允许多种标准SMA解决方案,以满足广泛的应用需求。连接器选项包括带有直角或直线方向的PCB和面板安装选项,后部安装的隔板和法兰安装选项,以及基于所选样式的多种端接类型。
通过加强连接器中的机械特征来解决传输效率。市场上的许多SMA RF同轴连接器使用直角配置作为主要参考点,旨在将阻抗保持在50Ω。由于内部机械限制,单引脚和焊接两件式引脚设计是最广泛使用的。阻抗不匹配可能是由于内部机械结构失效,尺寸不精确以及焊接两件式设计焊点处的焊膏体积不当造成的。天科乐设计单引脚直角连接器,以最大限度地减少弯曲处造成的信号损失。
直角SMA射频同轴连接器设计中的另一个考虑因素是触点周围的空气体积,因为阻抗不匹配通常发生在中心触点的弯曲处。在两件式设计中,必须精确计算空气和PTFE的体积,以最大限度地减少阻抗不匹配。
还有几种方法可以优化带有端部发射连接器的传输线,包括适应各种PCB厚度的设计。这些选项提供不同级别的机械稳定性,并影响PCB上设计的传输线。中心触点的焊接端与PCB传输线之间的接触区域是实现阻抗匹配和获得良好传输的良好结果的关键。当接触区域中的阻抗偏差较小时,更容易实现更高的频率。
为了达到50Ω的阻抗匹配,理想情况下PCB上的传输线应设计为具有较低的阻抗,以补偿焊接端和传输线相遇的接触区域的阻抗增加。对于6GHz以上的频率,可以在传输线上使用更小和更薄的扁平引脚,以降低阻抗不匹配的影响。在这些类型的高频应用中,由于其机械结构,圆柱通常需要更多的努力来达到可接受的阻抗。然而,从机械的角度来看,圆柱比扁销更强,在装配和生产过程中可能更容易损坏。
包括3G,4G LTE,5G,Wi-Fi,蓝牙和其他IoT通信系统的标准和协议广泛用于消费者,医疗,工业,数据通信和电信市场。SMA连接器通常针对低于6GHz的频率进行优化,这有助于说明其广泛的吸引力。但是,天科乐提供的SMA连接器可以在从DC到18GHz的频率范围内工作,为这些和其他市场的产品设计人员提供更高的设计灵活性。
除了不同的引脚和传输线设计,客户还可以通过在PCB上(左上方)组装后补偿通孔元件长度来实现阻抗匹配,从而控制PCB和SMT元件之间间隙的信号损失(高于中心) ),并限制传输线设计中的端部发射连接器的尺寸和高度。
需要使用更高频率SMA RF同轴连接器的应用在设计和测试阶段遇到更多的阻抗匹配困难。由于连接器和PCB之间的信号路径在减少阻抗不匹配方面起着重要作用,因此在早期选择合适的SMA连接器和端接方法非常重要。通孔回流焊安装技术(THR)等技术为设计人员提供了更多选择。
预装配同轴电缆组件还可用于SMA插头到SMA插头和SMA插头到SMA隔板插座连接,以及几种不同类型的电缆,从柔性电缆到手工成型电缆。灵活的同轴电缆选项包括RG-58C / U,RG-174 / U,RG-142 / U,RG-316 / U和RG-316双编织,可手工成型的选项包括0.141“和0.085”电缆。
