使用PROTEUS和单片机设计100以内计数器的资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.26 MB | 2019-09-19
分享资料个
  一个单片机应用系统从提出任务到正式投入运行的过程,称为单片机的开发。开发过程所用的设备即开发工具。一般用计算机来调试单片机,所用开发工具为仿真器和调试器,两者一起构成硬件平台。软件平台是指装入通用PC的软件开发调试系统,它的作用是编辑、汇编、编译、仿真与调试,称为WINDOWS下的集成开发环境。集成开发环境是单片机厂家为用户提供的产品开发环境,包括单片机的硬件平台和软件平台。20多年来,世界上出现过几种用于51系列单片机的开发软件,下面以伟福6000和Proteus为例。
  1.1 MCS-51单片机系统简介
  单片机应用系统由硬件系统和软件系统两部分组成。硬件系统是指单片机以及扩展的存储器、I\O接口、外围扩展的功能芯片以及接口电路。软件系统包括监控程序和各种应用程序。
  在单片机应用系统中,单片机是整个系统的核心,对整个系统的信息输入、处理、信息输出进行控制。与单片机配套的有相应的复位电路、时钟电路以及扩展的存储器和I\O接口,使单片机应用系统能够运行。
  在一个单片机应用系统中,往往都会输入信息和显示信息,这就涉及键盘和显示器。在单片机应用系统中,一般都根据系统的要求配置相应的键盘和显示器。配置键盘和显示器一般都没有统一的规定,有的系统功能复杂,需输入的信息和显示的信息量大,配置的键盘和显示器功能相对强大,而有些系统输入/输出的信息少,这时可能用几个按键和几个LED指示灯就可以进行处理了。在单片机应用系统在中配置的键盘可以是独立键盘,也可能是矩阵键盘。显示器可以是LED指示灯,也可以是LED数码管,也可以是LCD显示器,还可以使用CRT显示器。单片机应用系统中键盘一般用的比较多的是矩阵键盘,显示器用的比较多的是LED数码管和LCD显示器。
  像一般的计算机系统一样,单片机的应用系统也是有硬件和软件组成的。硬件和软件只有紧密配合,协调一致,才能组成高性能的单片机应用系统。在系统的研制过程中,软、硬件的功能总是在不断的调整,以便相互适应,相互配合,达到最佳性能价格比。
  单片机应用系统的研制过程包括总体设计、硬件设计、软件设计、在线调试等几个阶段,但他们不是绝对分开的,有时是交叉进行的。
  2.1 总体设计
  总体步骤如下:
  1、在PROTEUS中设计硬件
  2、在WAVE6000中编写程序,编译、连接形成HEX文件。
  3、在PROTEUS中把HEX文件加载到单片机芯片上。
  4、运行仿真看结果。
  2.2 硬件设计
  硬件电路可通过Proteus软件进行设计。
  2.2.1 硬件设计电路
  打开元件库,添加元件,使用单片机:AT89C51,加入按键:BUTTON,电阻:RES,电容:CAP,晶振:CRYSTAL,数码管:7SEG-COM-CAT-GRN,电解电容:CAP-ELEC,地:GROUND.
  由于电流不够,增加排阻增加电流,使用排阻:RESPACK-8,一个脚接VCC,其他脚接单片机I/o口,之后进行连线,使用总线连接AT89C51,排阻,和两个7SEG-COM-CAT-GRN.
  对所有总线进行定义.如下图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
