频率电压转换器的工作原理与特点分析
1.2w人已加入
频率电压转换器是将频率输入信号转换为与其对应的模拟电压幅值输出信号的器件。转速及速度的设定也简易,可直读,使用方便。
当充电泵把从输入级输入来的频率转换成为直流电压时,需外接定时电容C1、输出电阻R1以及积分电容或滤波电容C2,当第一级输出的状态发生改变时(这种情况可能发生在输入端上有合适的过零电压或差分输入电压时),定时电容在电压差为Vcc/2的两电压值之间被线性地充电或放电,在输入频率信号的半周期中,定时电容上的电荷变化量为C1Vcc /2,泵入电容中的平均电流或流出电容中的平均电流为:△Q/T=ic(AVG)=fIN C1 VCC  输出电路把这一电流准确地送到负载电阻(输出电阻)R1中,R1电阻的另一端接地,这样滤波后的电流被滤波电容积分后得到输出电压:Vo=Vcc fIN C1R1 K  其中K为增益常数,典型值为1。电容C2的值取决于纹波电压的大小和实际应用中所需要的响应时间。
特点:
1、宽广的输入频率量程0.1 mhz ~ 100 khz (dc 输入时)
2.宽广的电压量程0.14 ~ 30 vp-p(ac 输入时)
3.对测量量程及输出电压可任意设定
4.带有3位简易监视器
5.通过设定系数,可对转速等的显示作设定
6.小型且能自由连接
7.dc 电源工作电压为 10 ~ 42 vdc。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/news/power/20100731221157.html
