如何判断逻辑门电路的好坏?有哪些方法?
1.2w人已加入
凡是对脉冲通路上的脉冲起着开关作用的电子线路就叫做门电路,是基本的逻辑电路。门电路可以有一个或多个输入端,但只有一个输出端。门电路的各输入端所加的脉冲信号只有满足一定的条件时,“门”才打开,即才有脉冲信号输出。从逻辑学上讲,输入端满足一定的条件是“原因”,有信号输出是“结果”,门电路的作用是实现某种因果关系──逻辑关系。所以门电路是一种逻辑电路。基本的逻辑关系有三种:与逻辑、或逻辑、非逻辑。与此相对应,基本的门电路有与门、或门、非门。
门电路(数字电路)与模拟电路(也叫线性电路)工作时最大的区别就是:门电路的输入输出信号一般只有两种状态(少数情况还有一种三态逻辑电路)不是高电平就是低电平(数字电路中1代表高电平0代表低电平),而模拟电路的输入输出则是连续而复杂变化的电信号。
判断逻辑门电路是好是坏的方法主要有两种,第一种是用万用表的阻值判断法,第二种是电压测量法
一、阻值判断法:
把万用表定位到二极管档,用正表笔接逻辑门电路的(GND)地线(一般14引脚的门电路为7脚),负表笔点击门电路其他引脚,都应有480左右数值为正常,若出现明显偏小或者为“0”数值说明门电路短路损坏;若数值很大或者无穷大则说明门电路断路损坏。
新手注意:测量值必须在断电情况下测试。
二、电压测量法:
给主板加电,通过人为干扰(比如给某个输入脚,人为输入一个高电平或者低电平),然后用万用表测量输入脚与输出脚电压,若测得的结果与被测门电路逻辑关系相符,则说明此门电路为正常的;若结果与逻辑关系不符则说明门电路以及损坏了。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/518207.html
