简述屏蔽电缆正确的接地方法及其注意事项
今日头条
1100人已加入
安装屏蔽电缆的根本目标是防止受到潜在的电磁干扰,如:工业设施和机场及运行关键系统的地方,都需要防止电磁干扰,确保传输的准确性和完整性。
为了保证屏蔽电缆能够有效地工作,必须正确接地,因为屏蔽电缆如果接地不好,不仅起不到屏蔽作用,而且在传输信号的过程中,衰减会增大,效果还不如非屏蔽电缆,甚至在最坏情况下,会成为一个辐射源,生成电流接地环路,或接收周围辐射向相邻的电缆发出有害干扰。
而屏蔽电缆的正确接地并不是能够简便实现的,有以下注意事项需谨记:
(1)可以为屏蔽层单独设置接地体,接地电阻不大于4欧姆。若采用联合接地时,接地电阻不大于1欧姆。
(2)屏蔽层的配线设备(FD或者BD)端必须良好接地,用户端视具体情况接地。
(3)屏蔽层的两端接地应连接在同一个接地体。
(4)如果接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电源差不大于1Vr.ms。
(5)为避免构成直流环路,接地导线应接成树状结构的接地网。
(6)信息插座的接地利用内部电缆的屏蔽层连至每层的配线柜上。
(7)屏蔽电缆屏蔽层接地两端测量链路屏蔽线、屏蔽层与两端接地电流差不大于5V。
(8)如果采用金属槽道或者钢管敷设管线时,槽道或者钢管之间应保持连续的电气连接,并两端有良好的接地。
因此,屏蔽电缆只有在正确接地后才能达到抗电磁干扰的目的,在使用时一定要注意它的接地规范,确保正确接地。
fqj
