AMD推出EPYC7H12处理器 依然64核但基础频率增加到2.6GHz
处理器/DSP
871人已加入
今年AMD推出了7nm工艺的EPYC 7002系列处理器,最多64核128线程,TDP最高225W。今晚AMD又给EPYC二代增加了一个新成员——EPYC 7H12,还是64核的,但是基础频率增加到了2.6GHz,比之前多了350MHz。
EPYC 7H12主要面向HPC高性能计算市场,所以提高了基础频率,从EPYC 7742处理器的 2.25GHz增加到了2.6GHz,L3缓存、128条PCIe 4.0通道等规格没变,但TDP功耗增加到了280W,加速频率也从3.4GHz降至3.3GHz。
这样提高基础频率、降低加速频率的做法实际上也提高了处理器的性能,根据AMD的说法,EPYC 7H12的性能比EPYC 7742提升了11%左右,更适合对性能要求较高的HPC市场。
尽管AMD表示EPYC 7H12处理器可以适用于主流市场,但考虑到它的目标市场,建议还是用于液冷散热系统,合作伙伴Atos已经推出了基于EPYC 7H12处理器的1U服务器,最多支持8个CPU,全部使用液冷散热。
