无感无刷直流电机之电调设计全攻略PDF电子书免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:4.17 MB | 2019-09-19
分享资料个
  首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路、磁导率、气隙饱和、去磁曲线等基础知识给吓倒,那些东西是给设计电机的人看的,对我们这种仅仅以弄出一个电调为目标的人来讲,意义不大(不过你如果打算以此为职业的话,这些东西还是建议深入学习一下的)。对于入门开发者来说,只需要记牢三个基本定则:左手定则,右手定则,右手螺旋定则。
  内转子无刷直流电机的工作原理
  一般的教材或是文档,介绍的多半都是内转子无刷电机的工作原理。按理说,资料已经这么多了,学习起来不应该有什么困难,其实不然。以笔者亲身经历,无刷电机的资料看得多了,反而会产生困惑。究其原因,是因为它们分别采用了两种不同的方法进行描述,同样是比较简单的三相二极无刷电机,这两种描述方法所采用的绕组结构其实是不太一样的。
  外转子无刷直流电机的工作原理
  看完了内转子无刷直流电机的结构,我们来看外转子的。其区别就在于,外转子电机将原来处于中心位置的磁钢做成一片片,贴到了外壳上,电机运行时,是整个外壳在转,而中间的线圈定子不动。外转子无刷直流电机较内转子来说,转子的转动惯量要大很多(因为转子的主要质量都集中在外壳上),所以转速较内转子电机要慢,通常 KV 值在几百到几千之间,用在航模上可以直接驱动螺旋桨,而省去了机械减速机构。
  噢,这里顺便解释一下 KV 值的含义,网上其实一搜一大把啦,这里为了文档的完整性,也啰嗦一下吧。无刷电机 KV 值定义为:转速/V,意思为输入电压每增加 1 伏特,无刷电机空转转速增加的转速值。比如说,标称值为 1000KV 的外转子无刷电机,在 11 伏的电压条件下,最大空载转速即为: 11 rpm(rpm 的含义是:转/分钟)。 1000 11000 × =同系列同外形尺寸的无刷电机,根据绕线匝数的多少,会表现出不同的 KV 特性。绕线匝数多的,KV 值低,最高输出电流小,扭力大;绕线匝数少的,KV 值高,最高输出电流大,扭力小。
评论(2)
发评论
潜龙838891 2021-04-22
0 回复 举报
好!好! 收起回复
潜龙838891 2021-04-22
0 回复 举报
好!好! 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
