基于一款PWM控制型的高效恒流型LED驱动IC设计
接口/总线/驱动
1106人已加入
一、总体设计
FT870B是一款PWM控制型的高效的恒流型LED驱动IC,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能驱动1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。
15W应用电路图及基本原理:
IC设计
基本工作原理为:当开关管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1-LED-L1-Q1-R4-L2-B1-AC IN,此时AC给LED供电,并使电感L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上的电压来检测流过LED的电流,从而达到恒流的目的。
电路中,C2,C3,D1,D2,D3为PFC校正电路,主要提高输入的功率因数。
L2,D5,C7构成辅助供电回路,从而关断HV脚的供电,减小损耗,提高效率。
二、元器件参数选择
输出LED规格为3.2V,20mA,共240颗
连接方式为8个LED串联为一路,共30路
外围应用参数如下:
V max,ac=265V,V min,ac=90V,f=50HZ(交流输入频率)
V o,max=25.6V, I o,max=498mA
P o,max= V o,max×I o,max=12.75W
η=85%, PF=0.85,fu=25khz(芯片工作频率)
P in,max= P o,max /η=15W
1.保险管F1
(1) 额定电压Vrating
额定电压Vrating需要大于V max,ac,即大于265V.
(2) 额定电流I rating
由于Vin×Iin×PF×η=PO ,所以
IC设计
选择保险管额定电流时要保留0.5的系数,所以保险管的额定电流
IC设计
(3) 熔化热能值I2t
与浪涌电流产生的能量有关。表征当大电流流过保险管时,保险管熔断的特性。I2t要大于浪涌电流产生的能量,使启动的时候不会错误地把保险管熔断。
(4) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
(5) 使用寿命
实际工作电流大于I rating或者实际工作温度超出额定温度范围,F1的寿命将会明显缩短。
■ 所以选择V rating大于265V, I rating大于0.392A的保险管。
2.安规电容C1
(1) 额定电压V rating
额定电压V rating需要大于输入交流电压V max,ac,即额定电压大于265V.
(2) 电容容值C
一般取0.1uF.
(3) 电容类型
选择安规电容。
(4) 绝缘等级
绝缘等级一般选择X2,即耐压小于或等于2.5KV.
(5) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
■ 所以选择0.1uF/275VAC绝缘等级为X2的安规电容,主要抑制差模干扰。
3.整流桥B1
(1) 整流桥承受的最大反向耐压VRRM
IC设计
(2) 额定电流I rating
整流桥的额定电流与保险管的额定电流相同,选择大于0.392A的额定电流即可。
(3) 整流桥正向导通压降VF
与效率有关。VF越小,消耗的导通功耗就越小,效率越高。
(4) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
■ 所以选择VRRM大于562V,Irating大于0.392A,VF尽量小的整流桥。
4.二极管D1,D2,D3
(1) 最大反向耐压VRRM
IC设计
(2) 额定电流I rating
由于开机时导通电流都要留过D2,所以二极管的额定电流与保险管一样,选择大于0.392A的额定电流。
(3) 反向恢复时间trr
由于输入电压是低频,所以trr的大小对电路没什么影响,可以不考虑。
(4) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
■ 所以选择VRRM大于225V,I rating大于0.392A的二极管。
5.电解电容C2,C3
(1) 电容耐压Vdss
电容的耐压与二极管D1,D3的反向耐压相同,也是大于225V;
(2) 电容容量C
选择合适的电容,使电容在充放电的过程中能够保证后级电路所需要的能量。要保证系统的正常工作,电容上的最小电压应该为最大输出电压的两倍以上,所以整流后最小直流电压:
IC设计
输入电容应能够保证在最小的输入电压下,为后级电路提供足够的能量,所以电容
IC设计
由于上面的计算取的放电时间为1/4f(其中f为输入交流电压的频率),实际放电时间并没有这么长,所以电容的容值可以取小些,实测中发现47uF/250V的电容即可满足要求。
(3) 电容类型
由于用到的电容容量较大,一般使用铝电解电容。
(4) 等效串联阻抗ESR
ESR越小,损耗越小。
(5) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
(6) 体积
实际应用中会受到体积的限制,而电解电容体积较大,所以要注意体积是否能满足要求。
(7) 使用寿命
由于一般LED使用的寿命比电解电容的寿命长,所以尽量选择寿命长的电解电容。
■ 所以选择耐压大于或等于250V,电容值大于或等于47uF,低ESR值,寿命长的电解电容。
6.高压启动限流电阻R5
为了防止启动时大电流冲击烧坏HV脚,建议R5取封装为0805的22K的贴片电阻。
7. 滤波电容C4,C5,C8
C4,C5,C8主要起高频滤波作用,建议选择封装为0805的1nF的贴片电容。
8.滤波电容C6
C6主要起滤除尖峰和谐波补偿作用,建议选择封装为0805的100pF的贴片电容。
9.稳压二极管D6
防止VCC电压过高烧坏芯片,建议D6取0.5W,12V的稳压管。
10.电解电容C7
(1) 电容耐压Vdss
由于有12V的稳压管D6,所以电容耐压大于或等于16V即可。
(2) 电容容量C
定量计算比较困难,实测中发现电容容量取4.7uF可以满足要求。
(3) 电容类型
由于用到的电容量较大,一般使用铝电解电容。
(4) 等效串联阻抗ESR
ESR越小,损耗越小。
(5) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
(6) 体积
由于电容C7的容量小耐压低,所以体积基本可以不考虑。
(7) 使用寿命
■ 所以选择耐压大于或等于16V,电容值大于或等于4.7uF,寿命长的电解电容。
11.电感L1
(1) 电感量L1
当电路工作在电流连续模式和电流非连续模式之间的临界模式时, ΔI=2I o,max,此时电感可以按照下面的公式计算:
IC设计
这是临界模式时的电感取值,为保证电路工作在电流连续模式,电感取值要大于上面计算得到的值,电感取值越大输出电流的纹波越小。
(2) 电感饱和电流IL
IC设计
由上式可以看出电感量越大,电感的饱和电流越小。
(3) 电感线径R
以截面积1mm2的铜线过5A电流计算,则电感线的截面积为LI/5,所以电感的线径为
IC设计
(3) 电感体积
受到空间的限制,在保证电感量和电感饱和电流的情况下,电感体积越小越好,如果一个电感体积太大,可以考虑用2个电感串联。
■ 所以选择电感量大于0.96mH,并且饱和电流大于IL的电感。
12.续流二极管D4
(1) 最大反向耐压VRRM
当mos管导通时,二极管D4承受的反向耐压为
IC设计
所以选取反向耐压为600V.
(2) 额定电流Irating
mos管关断后,D4给电感L1提供续流回路,所以通过D4的电流不会超过电感L1饱和电流IL.
(3) 反向恢复时间trr
由于电路工作的频率较高,所以需要反向恢复时间小的超快恢复肖特基,以防止误触发,建议选用trr小于或等于75ns的超快恢复肖特基。
(4) 正向导通压降VF
正向导通压降VF越小,效率越高,尽可能选择正向导通压降小的超快恢复肖特基。
■所以选择反向耐压为600V,额定电流为1A,反向恢复时间小于或等于75ns的超快恢复肖特基。
13.输出电容C9
输出电容的作用是减小LED电流的波动,越大越好,但由于体积的限制,建议选择容值为0.47uF到1uF之间耐压400V为的CBB电容。
14.mos管Q1
(1) mos管耐压VDSS
mos管的最大耐压为交流整流后的电压最大值,留50%的裕量,选取耐压值为
IC设计
(2) mos管的额定电流IFET
流过mos管的电流取决于最大占空比,本系统最大占空比为50%,所以留过mos管的额定电流为
IC设计
mos管的额定电流为工作电流3倍时,损耗较小,所以选取mos管的额定电流IFET≥1A.
(3) mos管开启电压Vth
要保证Vth小于芯片的驱动电压,即Vth<11V,由于一般高压mos管的Vth为3~5V,所以这个参数不需要过多考虑。
(4) mos管导通电阻Rdson
mos管的导通电阻Rdson越小,mos管的损耗就越小。
(5) 额定温度
实际工作温度不能超出其额定温度的范围。
■ 所以选择耐压为600V,额定电流大于或等于1A,Rdson较小的mos管。
15.CS取样电阻R4,R7,R8
(1) R4,R7,R8的阻值
设R7,R8串联后再与R4并联的电阻为RCS,输出的电流波动范围为0.3,
则:
IC设计
选取合适的R4,R7和R8,保证调节R8可以得到需要的输出电流Io,且无论怎样调节R8,Io都不会太大以至于损坏期间。
(2) 电阻类型
RCS上承受的功率为P=I2O×RCS=0.11W ,所以R4,R7采用0805封装的贴片电阻,为了调节R8时输出电流不会变化太快,所以选择R8为精密可调电阻。
16.续流电感L2和续流二极管D5
加L2和D5的主要目的是为了给芯片VCC供电,从而关断芯片HV脚的供电,减小损耗。工作原理为:当mos管导通时,电感L2储能,电容C7给芯片供电,当mos管关断时,L2给芯片VCC供电,并给电容C7充电。
选择L2的原则是使芯片VCC的供电电压保持在11~12V之间,建议选择电感量为18uH,饱和电流与L1相同的电感。选择续流二极管D5时,为了防止误触发,建议选用恢复时间小于75ns的超快恢复肖特基。
来源;电子工程网
