开车防睡警示器电路图讲解
1.2w人已加入
  本例电路图可以通过向司机间断的发送嘟嘟声和闪烁光来起到防睡提醒的作用,而且只在夜间工作,白天会自动关闭提醒功能。
  电路图
  电路图说明:
  1、光敏电阻RG1和三极管Q1,Q2组成光电开关电路,在白天可禁止电路振荡;
  2、CD4060,NE555,CD4017以及CD4093四款芯片都组成了相应的振荡电路,具体工作过程如下:
  电路图讲解:
  1、白天状态
  在白天,光敏电阻受光照影响呈低电阻,三极管Q2导通,则Q1截止,CD4060的12脚为高电平,CD4060的输出被清零,Q14输出低电平,导致NE555被复位,3脚无输出。同时电路中CD4060的复位端与CD4017复位端相连也为高电平,这样CD4017不振荡,则CD4093的振荡电路也不会工作。
  2、晚上状态
  在晚上,光敏电阻受光照影响呈大电阻,三极管Q2截止,则Q1导通,CD4060的12脚为低电平,CD4017的15脚也为低电平。CD4060开始计数,计数频率由电阻R3,R6,C1决定。振荡开始后,发光二极管D1开始闪烁,表示CD4060开始振荡。经过一段时间t1,Q14输出高电平。
  在Q14输出高电平期间,NE555的引脚4为高电平,555多谐振荡器开始起振,振荡频率由R7,R8,C2决定,通过可调电阻R8也可改变555多谐振荡器的输出频率。
  NE555输出的方波输出至CD4017的14脚,作为时钟信号输入。CD4017开始计数输出,它的10个输出每次只1个输出高电平。所以在经过一段时间t2,CD4017的Q6端输出高电平,发光二极管D6被点亮,蜂鸣器LS2发出嘟嘟的提示音。若此时司机犯困迷糊,没有通过手动按键S1进行复位,则CD4017继续计数,再经过一段时间t3后,CD4017的Q9输出高电平。激活由CD4093和电阻R15,电容C4组成的振荡器。
  CD4093组成的振荡器起振后,发光二极管D3,D4,D5开始闪烁,同时蜂鸣器LS1开始鸣叫,声光提醒司机。
  注意:
  1、注意本例电路中几个关键时间段的设置;
  2、实际制作时,注意发光二极管与光敏电阻安装的位置要隔开,以免光敏电阻受发光二极管的影响。
