电池的标称电压主要由极板材料决定。比如镍氢电池1.2V、铅酸电池2.1V、锂电池3.7V等,另外这些电池也都有各自的电压上限。在这当中锂电池的电压上限为4.2v,如超过这个电压,电池就会损坏甚至发生事故。因此当锂电池的电压达到4.2v,既可认定电池已达到充滿电状态。
而电容就不同了,电容储存电量的公式为Q=CxU。这就是说要增加电容的储量,即可增加容量也可提高电压。比如把1000μF的电容用1V电压充电和把1μF的电容用1000V的电压充电,这两个电容所储存的电荷量是一样的。而且这个电压是没有上限的。我们平时所说的电容耐压,是指制造电容材料对电压的耐受能力,与电容属性无关。
现在举一个实例,我们把一个470μF、450V的电容用5V电压去充电,当充电电流逐步为零时(不考虑漏电),既可认为充滿了。
用另一个同样规格的电容把它接到400V电路里,电流为零时也可认为是充滿了。如把这两个电容从电路中取下放在你面前,你如何能判断出哪个是充滿电呢?所以电容是没有充滿电标准的。
具体到一个电容是否带电,一般只能用电压表来测量,若不知此前给电容充电的电压,测量结果也只能作参考。
