触摸式防盗报警器电路图讲解
1.2w人已加入
  本例电路主要由555芯片和一款报警模块KD9561组成,当不小心触摸到金属片时,就会触发喇叭报警。
  触摸式
  电路图讲解:
  本例电路从左往右可分为下面几个部分:
  一是由M1至M4的金属片检测部分,也是整个电路的输入,可分步在不同的地方;
  二是由555为核心的单稳态触发电路;
  三是由报警模块KD9561组成的报警信号输出电路;
  四是有三极管组成的喇叭驱动电路。
  电路工作过程:
  1、初始状态
  当电路上电后,由于金属片初始状态下没有人触摸,或者平时状态下没有人触摸到金属片时,555单稳态电路不工作,3脚输出低电平。Q3,Q4截止,KD9561模块没有电流回路,不工作。所以初始状态下喇叭不工作。
  2、报警状态
  有不小心触摸到金属片后,由于555芯片输入的负脉冲触发单稳态电路开始工作,3脚输出高电平,Q3,Q4导通,KD9561模块有电流回路后,从O/P脚输出报警信号。报警信号经Q2,Q1放大后,驱动喇叭发出报警铃声。
  由于555芯片工作在单稳态模式,当电容C2充电到高电平时,3脚输出低电平,报警自动停止。
  注意:
  1、本例电路图中只画了4个金属片,实际可以再增加一些;
  2、当把金属片换成其他器件时,比如水银开关,就可以变成防震动报警器,当然输入部分会有点区别,这个可以摸索一下。
