三通道大功率LED恒流驱动器的设计
显示光电
90人已加入
在参考设计时没有涉及实际应用当中的电源部分、接地隔离处理、光学部分、长距离级联供电、实际数据传输延时及波形频率等等,主要是围绕部分功率驱动的实际应用。
CG2010A是专用为LED串接级连应用设计的CMOS集成电路,可提供全彩三通道LED驱动,内部有信号整形、级连驱动输出、稳压器等线路。适合灯带式结构的LED显示驱动应用,电流大于30mA,耐压大于9V,允许用户在5V信号不变的情况下灵活的选择LED数量。
CG2010内部集成有三端稳压器,可以3-9V直接供电,有可能超过9V时,可以串接稳压管降压,具体型号可以参考我的博客:稳压器及稳压二极管选型对照表。
DD313
三通道大功率LED 恒流驱动器
产品概述
DD313 是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动芯片。内建三个恒流输出通道,可透过三个外挂电阻分别设定输出电流值。并特别设计三个使能端,可个别独立控制三输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。芯片内建过热断电及过电流保护功能,使应用系统可靠性更为提升。
LED恒流驱动器
特色
三输出通道,可个别控制电流与色阶变化
最大输出电流:500mA(分别由三个外挂电阻设定)
最小输出电压要求:0.8V(当Iout = 500mA 时)
最大输出承受电压:18V
最大输出使能端频率:1MHz
芯片工作电压: 5V ~ 18V
过电流保护功能
过热断电功能
应用
LED 建筑/娱乐/景观照明
LED 一般或特用照明
LED 背光源应用
封装形式
SOP16 或 TSSOP16(带散热片)
DM412
三通道LED 恒流驱动器
具LED 开路侦测功能
芯片概述
DM412 是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制的LED 驱动芯片,专为LED 照明,装饰,大屏显示等应用而设计。每一输出通道皆可输出高达16 比特(65,536 级)灰阶的可调线性电流。芯片内含移位缓存器, 数据锁存, 三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三个外挂电阻调控), 以及做PWM 功能之用的内建震荡器。数据,时钟,与锁存讯号输出端均内建缓冲,支持长串接应用。内建LED 开路侦测功能可帮助使用者找出LED 开路的具体位置,无需加上任何外围组件。独特的「输出端极性反转功能」使DM412 亦能用做「PWM 讯号产生器」,可与大功率LED 驱动器(DD311/2/3)搭配,以实现大功率LED 之65,536 级灰阶的颜色变化。
芯片特色
最大恒流输出:200mA (由三个外挂电阻分别控制)
最大输出承受电压: 17V
最大串行输入时钟频率: 20MHz
线性可调电流输出:65,536 级PWM 灰阶
数据/时钟/锁存讯号输出端均内建缓冲,支持长串接应用
具PWM 自由运行能力(内置振荡器可达17.5MHz,产生画面刷新率达267Hz)
锁存信号输入方式可设定为自动/手动锁存
LED 开路侦测功能
输出端极性反转功能
芯片工作电压: 3.3V ~ 5.5V
应用
LED 装饰与照明
户内/外LED 视频/讯息显示屏
PWM 信号产生器
封装
SOP16, SSOP16, TSSOP16 (带散热片)
DM413
三通道LED 恒流驱动器
可编程PWM 输出
芯片概述
DM413 是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制的LED 驱动芯片,专为LED 照明,装饰,大屏显示等应用而设计。芯片内含移位缓存器, 数据锁存, 及三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三个外挂电阻调控)。内建振荡器可实现PWM 输出功能,最高达14 比特的灰阶。数据输出端与时钟信号输出端皆可串接至下一芯片。独特的「输出端极性反转功能」可与大功率LED 之应用做搭配设计,增加了设计延展性。
芯片特色
最大恒流输出:100mA (由三个外挂电阻分别控制)
最大输出承受电压: 17V
最大串行时钟频率: 20MHz
内置缓存,使影像数据与时钟数据串行传输至下一芯片
具PWM 自由运行能力(内置振荡器可达6.5MHz,产生刷新率达400Hz)
三种PWM 操作模式:
「8 位亮度数据输入」 (8 位模式)
「8 位亮度数据输入」+「6 位整体亮度调整数据输入」 (14 位模式)
「8 位亮度数据输入」+「5 位单点色偏校正数据输入」 (13 位模式)
输出极性反转功能
TTL/CMOS 相容输入位准
芯片工作电压: 3.3V ~ 5.5V
应用
LED 装饰与照明
户内/外LED 视频/讯息显示屏
PWM 信号产生器
来源;国际led网
