ARON无线通信技术距离比蓝牙多200倍
RF/无线
1773人已加入
(文章来源:TechWeb)
提起无线通信技术,现在应用最多的就是蓝牙和WiFi,他们都有自己的局限性和缺点,比如蓝牙,虽然节约电量,但只适合个人部分设备使用,因为传输距离只有10m,而且传输数据的速度也不算理想。WiFi虽然距离比较远,但现在干扰很严重,而且功耗比较高。
在本届CES2018展会上,来自美国的Surefire公司展示了一种叫做ARON的通信技术,这项技术的全称是Augmented Reality Optical Narrowcasting也就是增强现实光窄波,他不用WiFi或者蜂窝网络就可以实现远程红外光线以及光学信标进行无线数据的传输,理论最长传输距离可以达到2000m,超过蓝牙200倍。
由于本身利用了一个不受限制的通信平台,所以传输的方式更节约能源,耗电量只有WiFi的1/300,甚至比很多比蓝牙的功耗还要低,如此低功耗甚至用太阳能就能供应的上。他的运作方式有点类似于Beacons,不过通信方式不是通过无线频率,而是通过红外线技术,因此在安全和速度上都得到了保证。
试想一下,如果这个技术在未来的自动驾驶上部署,会有比较理想的效果,当然,从技术发布到正式产品商用,还有很长的路要走。
