同轴连接器的密封概念以及密封要求
连接器
658人已加入
(文章来源:天科乐连接器)
必须保护同轴连接器中的电连接点免受环境影响。灰尘和水或湿气是一种持续的危险,特别是在户外应用中,例如移动无线电桅杆。特别是渗透同轴系统的水分极大地改变了HF传输并导致阻抗或差的回波损耗值。必须在所有连接点安装密封件,以保护敏感且昂贵的电子设备。这个由两部分组成的通讯介绍了正确密封设计和不同密封概念的要求。
密封件是一类构造元件,它们差别很大,几乎用于每个技术对象。密封的任务是将两个功能不同的空间分开,以便在它们之间不会发生物质转移。密封件可以以许多不同的方式分类。
第一种分类区分移动密封(动态密封点)和静止密封(静密封点)。只有静态密封点与同轴连接器相关。这里区别在于接触密封件(O形圈,型材密封件,平面密封件)和非接触式密封件(通风口)。静密封还可以细分为密封化合物,不可拆卸,可拆卸和隔膜。可拆卸密封件是我们俗称的垫圈。因此,经常使用的O形环是静态的,接触的和可移除的密封件。同轴连接器对静电,接触密封功能的影响可分为液体和密封体的影响。
压力,密度,温度,粘度和pH值在流体侧起作用。密封功能还由密封体的弹性,表面粗糙度,耐化学性,耐磨性和孔隙率决定。在物理意义上没有绝对的紧张感。必须清楚地定义什么被理解为“紧”(原子,分子,水分,滴水)。这种紧密性被称为技术紧张。在同轴连接器中,定义了分子水平的技术紧密性。这意味着对分子(即水等多原子粒子)的紧密性得到保证,但不能抵抗单个原子。
为了清楚地分类同轴连接器的密封性,必须始终指定它们的防护等级。根据IEC 60529确定防护等级。使用的识别系统是IP代码或国际保护代码,例如IP-67。这里,第一个数字表示防止固体的程度,第二个数字表示防水程度。
