摇表测量电机的方法步骤
1.2w人已加入
  不管是三相电机还是单相电机,高压电机还是低压电机,检测电机的好坏大同小异,主要是测量电机绕组之间的阻值和绕组对外壳的阻值,即对地阻值。
  这里以220v/380v电机为例,可以选择500v的绝缘摇表,选择电压过高的话会击穿绕组的绝缘,注意断开电源和其他设备。操作方法如下:
  1、首先需要对摇表进行校表,将两只表笔短接后应该阻值为0,开路阻值为∞。以每分钟120转的速度摇动手柄。
  2、对地阻值测量,把一支表笔搭在外壳,然后取另一只表笔依次测量绕组之间的阻值,阻值大于500kΩ即为正常。只需要测量电机的一个端u1v1w1即可。
  3、测量绕组之间的绝缘阻值,对三相电机的U1V1W1之间两两测量,阻值越大越好。同样大于500kΩ即为正常。
  4、同名端绕组之间的阻值测量,一般不会损坏。建议万用表测试,在正常情况下U1与U2为同一端,V1V2同一端,W1W2为同一端。电机功率越大阻值越小,功率越小阻值越大,三相绕组之间的阻值应该差距不大。
  遇到电动机损坏,我们经常会看到维修人员手里拿着摇表测量,那么怎么用摇表判断电动机好坏的?以三相电动机为例:首先用摇表测量电动机是否接地,然后测量通路,看是否存在断路现象,这样只能对电动机做个初步判断!要想完全知道电动机是否定子线圈烧毁,下一步就要打开电动机,根据摇表测量结果,一闻二看就可以判定电动机是否烧毁,然后做出判断看电动机是否需要更换线圈或者局部维修,以减少不必要的经济损失。
  所以说用摇表判断电动机线圈是否烧毁是不科学的,摇表只能在电动机不带电的情况下,用于测量电动机接地和是否断路。一般情况下维修人员很少用摇表测量线圈的相间绝缘是否短路,因为在实践中,有些电动机烧毁以后,相间绝缘和接地还是好的,摇表测量还在100兆欧以上,可见绝缘纸质量不错,可以耐120度高温,再说电动机分为星形和三角形接法两种,测量时要拆开星点或者三角形连接线,比较麻烦,实践中我们一般不这样做,就可以判断电动机好坏。
