8051单片机指令系统的用法介绍
控制/MCU
1814人已加入
一个计算机的指令系统就是它能执行的全部指令的集合。8051的指令系统共有111条指令,由42种助记符和7种寻址方式组合而成。
8051的指令通常包括操作码,和操作数两部分。操作码规定指令进行什么操作,采用助记表示;操作数表示指令的操作对象。
汇编语言指令的基本形式是:操作码助记符 目的操作数,源操作数。
操作码助记符与操作数分开书写,操作数中目的操作数在前,源操作数在后,操作数之间用逗号分隔。
如指令MOV B,#23H中符号MOV就是操作码助记符,这个助记符的意义为将源操作数传入目的操作数地址中,累加器A是目的操作数,寄存器B是源操作数。
指令系统
8051的机器语言指令根据长度有一字节、二字节、三字节三种。一字节指令操作码中包含了操作数的信息。如指令INC A就是一条一字节指令,其操作码为00000100B,这个操作码的意义是将累加器的内容加1,请注意这条指令中的A只是一个符号,而不是一个操作数,累加器在指令中只有写成ACC时才是一个操作数。编译程序在编译的过程中将ACC编译为累加器的直接地址OEOH。
用指令INC ACC也可以完成将累加器内容加1的功能,但这条指令是两字节指令。
其中,INC是操作码助记符,代表的意思是将后面的操作数地址中的内容加1,ACC是操作数,在指令中作隐含操作数的除了符号A代表累加器外,还有R0到R7代表工作寄存器。
指令MOV A R0的机器码为11101000B,即E8H指令MOV A R1的机器码为11101001B,即E9H指令MOV A R2的机器码为11101010B,即EAH指令MOV A R7的机器码为11101111B,即EFH指令MOV A RN的机器码为E8H-EFH。
两字节指令中操作码,操作数各占一个字节。
三字节指令格式为操作码,操作数。操作数在传送指令中,第一个操作数称为目的操作数,第二个操作数称为源操作数。
三字节指令中操作码占第一个字节,操作数占后两字节,操作数所占两字节,每字节表示一个操作数。
下面我们看看指令描述中的符号。
Rn表示当前选择的8个工作寄存器R0~R7中的一个。在具体编程时要把RN用到R0到R7中的一个替换。
@Ri表示用作间接寻址的工作寄存器,I可取值0或1。表示寄存器间接寻址方式,在具体编程时,符号@RI要用@R0或@R1替换。
Direct表示8位直接地址。用于寻址内部RAM或特殊功能寄存器。
#data表示8位立即数。
@data16表示16位立即数。
Addr16表示16位目的地址。只限于LCALL和LJMP指令使用,在编程时,可直接使用地址标号,编译时,再由编译软件自动将该标号转换成16位目的地址。
Addr11表示11位目的地址。只限于ACALL和AJMP使用,在编程时,可直接使用地址标号,编译时,再由编译软件自动将该标号转换成11位目的地址。
Rel表示补码表示的8位偏移量。用于相对转移指令中,在编程时,可直接使用地址标号,编译时,再由编译软件自动将该标号转换成8位地址偏移量。
/bit表示位地址中的位取反。
来源;21ic
