接近开关控制电机正反转的方法
1.2w人已加入
  用接近开关直接控制电机正反转方法如下:
  互锁是2个接触器相互控制,行程开关有常开、常闭触点,分别限位控制一个接触器断电复位和接通另一个接触器投入工作。
  自锁,是在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。互锁,说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。
  如何用接近开关实现齿轮正反转的检测,具体检测思路是什么?
  如果上位是PLC的话用两个接近开关,其中一个用来测频,另外一个和它相位相差90度,使用类似于编码器的接线形式可以测出旋向及转速。
  1.首先设置感应原件(根据实际情况设置),至少保证旋转体旋转一圈,接近开关能送出一个或多个脉冲。
  2.然后处理器(PLC,单片机,计算机板卡等)在固定的时间间隔,对脉冲进行计数,并计算转速。比如说,硬件设置旋转体旋转一圈采集到五个脉冲,处理器设置采集时间间隔为1S;如果1S后采集到250个脉冲数,则转速为3000r/min。然后等待下一个1s时间到来,再读出脉冲数,计算更新转速。基本算法原理就是这样。其实有个最简单的方法,就是完成第一步之后,买一块转速仪表,直接接受脉冲,转速仪表就能直接显示出转速。
