占空比可调的矩形波电路工作过程
1.2w人已加入
  通过调节可调电阻R1,改变输出矩形波的占空比。
  占空比
  整个电路的工作过程:
  整个电路结构就是一个由运放组成的迟滞比较器,只是增加了二极管D1和D2就变成输出占空比可调的方波发生器。
  这里利用了二极管单向导电的特性,使电容C1的充电和放电回路不一样,这样就改变了输出方波的占空比。
  电容C1充电时,其回路是可调电阻R1下半部分,二极管D2,电阻R2。
  电容C1放电时,其回路是电阻R2,二极管D1,可调电阻R1的上半部分。
  所以,通过调节R1,就改变了电容C1的充电常数和放电常数。这样占空比也就改变了。
  至于这个电路为什么会输出方波,可以通过百度查找:运放迟滞比较器方波发生器。就能找到,这是一个很基础的电路。
  注意:
  本例电路并没有考虑到输出波形频率这个因素!
