单键控制单片机电源开关电路图讲解
1.2w人已加入
  使用一个轻触开关按键结合单片机软件控制来实现单片机电源的“开”和“关”,在关机状态下电路功耗极低,是一个实用性很强的电路。
  单片机
  电路图说明:
  1.轻触开关S1为开关机按键,在关机状态下按S1可使电源“开”,开机状态下按S1可使电源关。
  2.Power output为电源输出端,连接单片机主电路。
  3.S1-check与单片机的I/O相连,通过检测其电平状态来判断S1是否按下。
  4.Ctrol也与单片机的I/O相连,通过Ctrl来控制电源的“开”和“关”。
  5.开关S2的作用是当单片机死机,程序跑飞之后,只能通过S2来强制关机。
  电路图讲解:
  开机时,按下轻触开关S1,此时NMOS管Q3的栅极直接与电池正极相连,所以Q3导通,S1 check为低电平;同样电池电压经二极管D1也与NMOS管Q2的栅极相连,Q2也会导通。
  Q2导通后,PMOS管Q1的栅极被拉低,则Q1导通,电源打开,单片机上电开始初始化。
  单片机初始化完成后,检测到S1 check仍为低电平时,判断为S1按下,则控制Ctrol端输出高电平,使Q2保持稳定的导通状态。这样也能保证Q1也处于稳定的导通状态。开机完成。此时,即使松开S1后,电源也会处于打开状态,但Q3会截止,S1 check恢复高电平。
  当需要关机时,再次按下开关S1,使Q3导通,S1 check为低电平。单片机经过一段延时后,再次判断S1 check仍为低电平话,则判断S1按下,执行关机指令。此时程序保存所有数据,关闭中断。Ctrol输出低电平使Q2截止,从而控制Q1截止,切断电源“主开关”。
  但是由于电容的作用,单片机的电源电压会慢慢变低,此时Ctrol的电平状态会处于一个不稳定的状态,但由于电阻R4的作用,可以保证Q2的栅极保持被拉低的状态,使Q2稳定截止。
  当单片机电源电压完全没有时,Ctrol也是处于低电平状态,也不能影响Q2的截止。
  如果当单片机死机时,程序控制已经不起作用了,按下开关S2,使Q2强制关断,Q1也会关断,也切断了单片机的电源。这样就可以保证再不断掉整个电路电源情况下强制关机。
  注意:
  1.注意程序的配合,尤其是在延时检测方面。
  2.注意这个电路的抗干扰能力。
  3.同时分析一下,本例电路在更换电源时,是否有误开的机会。
