功率放大器在液晶透镜的中心凹成像中的应用论文说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.12 MB | 2019-09-19
西安安泰电子
分享资料个
  中心凹成像是一种形成高分辨率感兴趣区域(roi)图像的技术。它的生物灵感来自动物的视觉,使成像系统能够有效地收集信息。中心凹成像可以在roi中获得高质量的图像,同时保持广阔的视场,在监视、威胁检测、遥感、目标捕获等领域有着广泛的应用,引起了人们的研究兴趣。〔1〕。中心凹技术可以减小宽中心凹成像系统的体积和设计难度〔2〕,加快数据传输速度〔3–5〕.Narayanan等。〔6〕指出了光学系统设计与后端数据处理相结合在中心凹成像系统开发中的重要性。奥尼尔等人。〔7〕讨论了当前一些光学和数据处理方法。成像系统的硬件一般由多个光学元件或传感器组成,结构复杂,体积大[8,9]。它们在使用上比玻璃透镜更灵活,可以电动改变波前。马丁内斯等人。〔1〕提出用空间光调制器(slm)作为中心凹器件来校正衍射极限附近的波前和场像差。华等。〔10〕设计了一种使用slm的双传感器中心凹系统,该系统通过应用对比度和颜色灵敏度的空间方差来降低带宽。王等。〔11〕使用slm来提高roi的分辨率。然而,slm对波长很敏感[12,13],而且由于相位调制的限制,slm很难对离焦进行校正[14,15]。〔16〕将lc透镜放在成像系统前面,以获得中心凹图像。lc透镜具有比slm更大的调制和对波长不敏感的特性〔17,18〕,但是利用lc透镜的结构无法获得清晰定义的感兴趣区域内的聚焦图像。本文提出了一种采用lc透镜的中心凹成像系统。lc镜头被放置在传感器和镜头模块之间,以聚焦roi中的光波。讨论了成像原理,实现了中心凹成像。研究了lc透镜的位置、孔径、透镜组件的f数等参数对成像的影响。与目前的技术相比,我们的方法只使用一个光学元件和一个传感器,系统结构紧凑,成本低。该系统采用lc透镜代替slm,适用于宽光(可见光和近红外)环境。
评论(0)
发评论
下载排行榜
