带VU表的Arduino门铃的制作
1.2w人已加入
第1步:获取硬件组件
您需要以下列出的内容来创建此项目:
Arduino UNO或相似的板×1
面包板×1
跳线×1
按钮开关(12mm)×1
电阻1k ohm×1
电阻221 ohm×3
压电蜂鸣器(通用)×1
步骤2:原理图并构建!
门铃
上面是添加的原理图。您也可以从我在Fritzing上的项目下载Fritzing文件。确保一切正常。
第3步:编译代码并上传到Arduino!
门铃
这对初学者来说有点棘手!我有上面的插图,以便让初学者轻松解决问题。
在这里很难编写代码。
通常,在Arduino IDE上,您编写/复制粘贴一个代码,对于该项目,此代码是Arduino上该项目的“主代码”。项目中心。
您需要按照上面的插图单击并在Arduino IDE上获取另一个“ Tab”,然后从上面的链接页面复制并粘贴“ pithes.h”。
因此,在Arduino IDE上,您将在单个窗口的两个选项卡上具有代码。编译并上传。
第4步:改进项目!
显然,这个项目对于以下几点来说太基础了:
LED的数量太少
门铃的蜂鸣器音量非常低
我们期待一些MP3声音
需要一些自动化
让我们讨论一下这些改进。
您可以通过稍加修改代码轻松地增加LED的数量,因为LED的数量越少(Arduino的引脚数量有限)。超出此限制,要增加LED的数量,您需要了解多路复用,字符复用等。您可以实际使用Adafruit的8x8点矩阵显示器(即字符复用)。您可以使用RGB LED等。
要播放MP3,实际上需要某种MP3防护罩。
蜂鸣器音量低是常见的抱怨。网上有很多关于使用“强大的蜂鸣器”,添加晶体管等的讨论。
最后一部分是增加了一些自动化。如果您提高了上述几点以提高门铃的生产水平,则可以考虑增加自动化功能,例如所有者触摸门把手时,蜂鸣器/音乐将停止。那部分实际上听起来很复杂但并不困难。
       责任编辑:wv
