第1步:第1步:砍伐木材
这部分是一个简单的步骤。将你的台锯设置为30°并开始切割。我将每个长度设为10“,这使得一个大约20英寸宽的六边形。当你切割一堆10”的碎片时,什么是很酷的,你结束了大量不同的形状,你可以通过镜子的形状获得真正的创意。因此,如果你想要一个标准的六边形,所有边都是均匀的,你可以将每个部分对齐并将所有面朝内连接在一起。但是,如果你想对形状发疯,你可以创建一些我们后来意识到的非常酷的设计。
第2步:螺丝和污点
我埋头孔一个角度,这是一个技巧。我试着制作一个小型夹具将木头固定在一起,但最后,只是坚持亲爱的生活并使用蛮力来驾驶这些洞更容易。一旦洞到达你想要的位置,拧紧就很容易。我在螺丝孔上涂了一些木质填料,并在外面涂上一层快速污渍。对于内部,我不知道该怎么做,但有很多很酷的选择,并尝试了不少。有光泽的银色或白色使这件作品看起来整洁而且非常现代,但最终我更倾向于采用半质朴的氛围,所以我选择了哑光黑色饰面。注意:使用光泽度可以在无限远镜内反射更多光线,这也是很酷的效果。
步骤3:挂载
这部分是继续之前更重要的步骤之一。如果您将部件挂在墙上,我建议使用电源,并且已经连接了LED。如果你计划拥有这种独立性,那么这一步可能并不那么重要。原因是您希望在安装任何照明之前将后视镜安装到位,因此在休息之前获取该部件非常重要。在这种情况下,我有一些剩余的木材,所以我切了一些块,让后视镜甚至坐在六边形内。
步骤4:安装后视镜和LED
我被后视镜欺骗了反而得到镜面丙烯酸,事后看来可能更贵,但更容易获得效果而不会破坏我自己的玻璃。我只是在镜面丙烯酸的内侧画了一条锐利的线条并用拼图切割。丙烯酸很容易切割,但玻璃可以是气质。
切割镜子后,您只需将其弹出就位即可。我把一些双面胶带放在镜子的背面,在那里它会与我安装的块对齐,所以它会留在原地。
接下来,安装LED的时间。尽可能隐藏电线是很重要的,所以我把连接器放在镜子后面,然后在镜子上切一个小凹口,这样电缆就能通过。如果你不这样做,镜子里可以看到多余的线,看起来很糟糕。
Pro-tip:当您在表面周围运行LED灯条时,请务必在六角形中移动时按下角落。大多数条带将具有相对刚性的结构,因此它们不希望非常容易弯曲。当边缘周围有柔和的轮廓时,它看起来不像是一直压入边缘。
此外,即使绕过所有边缘,也要保持LED条和镜子之间的距离。根据经验,后视镜和LED之间的距离,以及双向前镜和LED应该是相同的距离。如果你不在,效果不是很干净。如果使用常规LED灯条,请记住一个好的规则是镜子之间的距离应与像素间隔在一起的距离大致相同。在我的情况下,我跑了几个不同的灯,只是为了看看它会产生什么影响。在我看来,所有这些都很酷,并且不确定任何一个特别是比下一个更好。
第5步:成品
好的,所以我忘了用图片记录这一步,但它并不是非常迷人。一些透明的丙烯酸,喷雾瓶和双向镜面薄膜,只是在薄膜上劈开,直到丙烯酸光滑。切割你的丙烯酸大小第一!确保表面尽可能干净,从中间开始,在四处走动时平滑每个边缘。如果你在丙烯酸树脂上看到一次双向镜面胶片上有大气泡,你可以用刮刀将它推出来。如果气泡仍然存在,您可以使用一个小推针并弹出剩余的气泡。当你这样做时,你会注意到这种情况发生了一点点不完美,所以尽量少做这件事。
在我的情况下,我做了同样的事情,我做了切割镜面丙烯酸,这是根据我创建的六边形采取一些明确的丙烯酸和切割大小。
正如你可以看到完成的图像,我选择不做无限镜的一些设计因为它们只是如此酷的形状,我认为我可以将它们用于其他事物。用激光线制成的无限远镜,我将激光线以圆形方式粘在背面,这本身就是一个挑战。但他们每个人都很酷。我使用的最后一个产品是Smart Pixel RGBW LED Strip,它是带有自行车的照片。不幸的是,那不是我的自行车。..。..
记得要玩这个项目。它可能需要两倍的时间,因为有一些精确的细节,如果你遵循,这将很容易,但如果你偏离步骤,你可能会发现它是一个挑战。祝你好运!
