相线是什么线_相线是火线吗
电子常识
2585人已加入
  相线是什么线
  为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电采用三相正弦交流电且电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线。
  家用单相线
  电压是220V,有零线火线之分。火线的电压是220V,零线没有电压,火线是危险的,零线是相对安全的。优点是比较安全;缺点是要多一根线。
  开采业用电
  井下用的是36V安全电压,是通过变压器把火线和零线的220V在次级绕组中降压输出,输出端的一头仍回接零线。潮湿环境下12v为安全电压。
零线
  相线是火线吗
  相线不是火线, 那只是一般情况下的叫法而已。不同电路中相线的对地电压有高有抵,而“火线”则是在民用的低压线路中对相线的“俗称”,其范围要较相线小许多。在三相交流电路中,每一个绕组可称为每“相”。
  我国民用电一般采用三相丝线制系统也就是三根相线一根中性线N。每根相线之间的电压是380V ,而任意一根相线与中性线之间的电压是220V,我们平时所说的“市电”就是指的220V.由于中性线N是接地的,也就是中性线和大地处等电位,对地电压是零,所以也被大家称为“零线”。
  通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线N也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。
  三相电源引入三相电度表箱内时,相线宜采用黄、绿、红三色;单相电源引入单相电度表箱时,相线宜分别采用黄、绿、红三色。由单相电度表箱引入到住户配电箱的三芯护套线,其相线颜色没有必要和所接的进户线相线颜色一致。
