电子常识
为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电采用三相正弦交流电且电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线。
零线是由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。
零线(N):主要应用于工作回路,从发电机和变压器中性点引出并接地的主干线。
相线和零线的区别,可照此法操作。
(1)为确保人身安全和防止电器设备漏电,先断开电源总开关。
(2)把数字表红表笔插入“COM”孔,黑表笔插入“V/Ω”孔,档位扳置电压交流700V档。准备好后接上电源,如测得电压是220V,红表笔是相线,黑表笔是零线。
(3)如测得电压是380V,在线上做上标记A、B相将两相中的一相与剩下的线测得是380V的话,说明前者是三相相线,剩下是零线,否则再换一根测量。
