什么是光耦的CTR?CTR受那些因素影响 
光耦
50人已加入
光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。 
CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值     
隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值 
什么是光耦的CTR?
CTR表示电流传输比,当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。光耦的CTR的范围大多为20%~300%甚至有的可达600%。CTR大表明光耦越省电,但更容易误触发;CTR小表明输入不易误触发,但是功耗大。
参数
光耦CTR
1)对于工作在线性状态的光耦要根据实际情况分析;
2)对于工作在开关状态的光耦要保证光耦导通时CTR有一定余量;
3)CTR受多个因素影响。
CTR受那些因素影响 
上一节说到设计时要保证一定CTR余量。就是因为CTR的大小受众多因素影响,这些因素之中既有导致CTR只离散的因素(不同光耦),又有与CTR有一致性的参数(壳温/If)。 
1)光耦本身:以8701为例,CTR在Ta=25℃/If=16mA时,范围是(15%~35%) 
说明8701这个型号的光耦,不论何时/何地,任何批次里的一个样品,只要在Ta=25℃/If=16mA这个条件下,CTR是一个确定的值,都能确定在15%~35%以内。 
计算导通时,要以下限进行计算,并且保证有余量。计算关断时要以上限。 
2)壳温影响: 
Ta=25℃条件下的CTR下限确定了,但往往产品里面温度范围比较大,比如光耦会工作在(-5~75℃)下,此种情况下CTR怎么确定?还是看8701的手册:有Ta-CTR关系图:
参数
从图中看出,以25度的为基准,在其他条件不变的情况下,-5度下的CTR是25度下的0.9倍左右,75度下最小与25度下的CTR持平。 
所以在16mA/(-5~75℃)条件下,8701的CTR最小值是15%*0.9 = 13.5% 3) 受If影响。 
假设如果实际的If是3.4mA,那么如何确定CTR在If=3.4mA / Ta=(-5~75℃)条件下的最小CTR值。 
查看8701的If-CTR曲线。图中给出了三条曲线,代表抽取了三个样品做测试得到的If-CTR曲线,实际只需要一个样品的曲线即可。
参数
注:此图容易理解为下限/典型/上限三个曲线,其实不然。大部分图表曲线只是一个相对关系图,不能图中读出绝对的参数值。 
计算:选用最上面一条样品曲线,由图中查出,If=16mA时CTR大概28%,在If=3.4mA时CTR大概在46%。3.4mA是16mA时的46%/28% = 1.64倍; 
所以,在If=3.4mA / (-5~75℃),CTR下限为 13.5% * 1.64 = 22.2% 
以上所有分析都是基于8701的,其他光耦的特性曲线需要查用户手册,分析方法一样。
