电扇电容怎么测量好坏
电容器
219人已加入
  电扇电容怎么测量好坏
  用万能表的电阻挡测量:当表笔接触电容的两根线时,表针摆动后又回到原来位置(电容充放电)证明电容是好的;如果表针不动,可调换一下表笔。电容如果不能够充放电,就证明坏了。
  用数字万用表判断电风扇启动电容的好坏可以使用电容档位测量,机械表用RX1K测,只要有充电放电就可以认为(估算)是好的,如果无穷大或0欧就是坏的了。
  测量电风扇上面电容的好坏,一般有三种方法:
  1、利用数字电容表测量
  将电容表的正负极表针,分别接触电容的正负极。数值接近或等于电容外壳的容量标称值,说明电容是正常的;如果数值明显低于电容外壳的标称容量,说明电容已损坏。
  2、利用指针万用表测量
  将指针万用表的旋钮开关旋至K档区间内,用表针接触电容的正负极,观察电容有无放电现象。
  若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的;如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿;若表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电;若表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
  3、短接法
  将测量不短路的电容器接入220V插孔,给电容器先充电。然后将电容器上两条线短接,如果听到啪的响声,以及看到电火花,表明该电容器是好的。容量越大,响声越大,火花也大。否则,说明电容已损坏。
  电扇上的电容起什么作用
  电扇电容一般分为启动电容和工作电容两类。启动电容是在电动机启动时辅助电机启动,当电机启动后就不起作用了;工作电容是在辅助电机启动之后仍然协助电机运行,即仍然起作用。电风扇的电容一般是都启动电容。
  电容在里面通过改变启动绕组线圈的电流相位启动电机。因为电风扇大多是单相的,而直接用单相电无法产生一个足够的启动磁场,也无法维持良好的运转 。所以这种电动机一般都有两个绕组,就是主绕组和辅助绕组 。主绕组直接并入电路,辅助绕组经过电容器后串入电路 。这样辅助绕组就有一个角度差 。而电容器则起到移相的作用,让相位出现一个偏离,这样相当于获得了2相电,而且相位不同,就可以将转子启动起来,然后主绕组维持磁场让他运转, 辅绕组继续推动,使其不因为外力作用而停下来。
