光耦的CTR值概念及计算方法
光耦
50人已加入
光电耦合器有一个很重要的参数,那就是CTR值,电流传输比,光耦档位越低一致性越好,设计时更好处理,但低档位的光耦容易造成损耗,因此选用合适档位的光耦对于电源电路设计是十分重要的。
CTR
光耦的CTR为电流传输比,为非线性的,当然也有线性区,具体可以参见元件PDF或者Uce与Ic的关系(在不同If下)。
CTR电流传输比(Current Transfer Ratio):描述光耦控制特性的参数,即副边的输出电流(IC)与原边输入电流(IF)的百分比。
CTR
如下图:摘自EL3H7-G Series的技术文档,计算方式及条件上面描述的很具体哦。
CTR
4 PIN ULTRA SMALL SSOP
PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值。 隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值。
光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。
集电极-发射极电压:集电极-发射极之间的耐压值最小值光耦什么时候导通?什么时候截至?
普通光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。
如下图:摘自EL3H7-G Series的技术文档(CTR-IF特性曲线)
CTR
线性光耦合器:线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有良好的线性度,特别是在传输小信号时,其交流电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很接近于直流电流传输比CTR值。因此,它适合传输模拟电压或电流信号,能使输出与输入之间呈线性关系。这是其重要特性。
电流传输比是光耦合器的重要参数,通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~300%(如4N35),而pc817则为80%~160%,***亿光(如EL817)可达50%~600%。这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。因此,CTR参数与晶体管的hFE有某种相似之处。
使用光耦的好处:使用光电耦合器主要是为了提供输入电路和输出电路间的隔离,在设计电路时,必须遵循下列所选用的光电耦合器件必须符合国内和国际的有关隔离击穿电压的标准;由***亿光生成生产的EL817系列(如EL817B-F、EL817C-F)光耦合器,目前在国内应用地十分普遍。鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),可以用于单片机的输出隔离;所选用的光耦器件必须具有较高的耦合系数。
CTR
