空调压缩机启动电容怎么测量好坏
电容器
220人已加入
  空调压缩机对空调很重要,空调压缩机启动电容如果出现问题那么空调也就无法正常工作了,如果启动电容出现问题,一时又找不到师傅上门维修,那就需要我们自己手动更换启动电容,所以掌握空调压缩机启动电容的更换方法至关重要。 一般来说空调有单相电和三相电之分,单相电有三个电容,即内风机电容、外风机电容和压缩机电容;而三相电的压缩机不用电容,所以只有两个电容,即内风机电容和外风机电容。
  空调电容要工作在交流电路里,因此都属于无极性电容。题目中提到的所谓8脚电容应该就是下图左面的这种。尽管脚多却只集中到两个点上,搞成8脚只是为了接线方便,实际上就是一个两脚电容。而右边的电容9支脚集中到三个点上,这就是两个电容封装在了一起,其中一个是公共脚。所以测量前要首先搞清内部装了几个电容。
  电容和普通的电容的测量方法没有区别,既可以用数字万用表、也可用指针万用表来测。
  用数字表测量可按上图所示把表拨至电容档,选择稍大于电容标称值的档位即可,从显示屏上可直接读出容量 。空调对于电容的容量要求不是很严格,不超±10%都可以用,不过如低于10%最好换掉,因为电容内部很可能已经出现故障。
  测量电容也可用指针万用表的欧姆档来进行。指针万用表的优点是可用Rx10K档测量漏电情况。因表内电池的电压较高所以测量结果更贴近实际,一般不应低于几百兆欧。指针万用表的缺点是测容量不是很精确,但可以用一个容量较准确的低耐压电容作一下比较,通过调整档位让指针摆动位置在表盘中部附近,以利观察和比较。
  一般压缩机启动电容使用较多的在80μF附近,不论机械表还是数字表,用电阻档K级与百级分别测量,红黑表笔分别测量一次后,快速交换笔棒再测量一遍,如此反复几遍。
  1、无数值。测量一下好的电容验证一下万用表,表正常为电容损坏。
  2、摆幅或数值很小,充放电时间很短。可测量一只普通接近的容量验证一下数值。明显变小为损坏失容。
  3、数值正常,但压缩机不启动。需验证压缩机是好的,不启动或偶尔启动是接触点跳火开路。
  电容好坏需要根据空调故障现像进行判断,是否上电,是否有堵转电流声等,最后阶段正常使用时是否有效率下降,多次启动,系统报错等异常反应。
