风扇启动电容接法
电容器
220人已加入
  风扇启动电容连接检测方法
  家用电风扇所用的都是单相交流电机,因此只需要一根火线一根零线就能正常工作,不过为了保护电机,都需要额外安装一个电风扇启动电容,这样可以避免在启动的时候因为电流过大而烧毁绕组。安装这个电容的时候首先需要对电机进行检测,另外在电机上有三个线头,把万用表调到电阻挡,分别测量线头之间的电阻,其中阻值最大的两个线头就是安装电容的地方。
  风扇启动电容连接方法
  电风扇启动电容的正确连接方法,电风扇采用的一般都是无极性的电容,因此不存在正接和反接的区别,而且标准化的配件也无需焊接,直接按照原来的方式用螺丝拧紧就可以了。不过在购买新电容的时候一定要注意规格,要选择同样的型号,太大或太小都可能会导致新的问题,尤其是太小的电容会起不到应有的启动和保护作用,在电流大的时候还有可能会导致电扇点击彻底报废。
  风扇启动电容连接注意事项
  电风扇启动电容的接法非常简单,所以如果能够买到配件的话,用户自己就可以完成替换。但是没有经过专业培训的人一定要在维修的时候注意安全,首先就是操作之前要彻底断电,决不能带电进行操作。再有就是零线和火线不要接反,对于电风扇这种电器零线火线反接也是能够正常工作的,但是在关闭之后电扇依然会带电,会增加触电和漏电的风险。
