基于Bystack主侧链架构的下一代去中心跨链MOV协议介绍
区块链
576人已加入
1、什么是MOV协议?
MOV 是基于 Bystack 主侧链架构的下一代去中心跨链 Layer 2 价值交换协议,由价值交换引擎磁力合约(Magnet)、去中心跨链网关(OFMF)和 Layer 2 高速侧链(Vapor)三大核心模块构成,致力于构建一个异构融合的多样性资产价值交换协作生态。
简单来说,通过MOV协议,外部的资产(比如BTC,ETH等)就可以跨链接入到比原链和比原侧链上来,享受比原主侧链架构提供的高性能,高安全,高扩展性的区块链基础设施,然后构建出所有数字资产的一个大生态。
2、MOV协议和Bytom还有Bystack是什么关系?
很多朋友可能还搞不清楚Bystack和Bytom的关系,Bystack是以Bytom-Vapor主侧链架构为底层架构,加上开发平台以及应用构成的一套自生态。
Bytom公链是其非常重要的底层基础设施,有点类似于Google在安卓系统上搭建的自己的Google服务框架以及Google map等一系列的应用,Bystack就是比原链基金会在Bytom-Vapor主侧链架构上搭建的商业框架,Bystack上层的组件大部分会用于商用,不会开源。
而MOV就是以Bystack为模板开放出来的一套外生态,Bystack 的成功发布奠定了 MOV 协议的实现基础和产品形态,构造了一个自生态实例代表,完成了比原资产维度的无限扩展,MOV 将更加致力于一种开放式的外生态模型,以 Bystack 为基础丰富更多主流资产维度并引导其他生态圈形成,建立起内外协同的价值交换多维矩阵。可以理解为安卓开放了整个系统,除Google外的生态方可以在安卓系统上搭建平台和开发各种应用(比如微信)。
3、为什么要有MOV协议?
如果只有Bystack,比原链可以构建出一套自洽的生态系统,不过也仅限于比原内部的资产和生态,但比原链的愿景是打造多样化的资产,引入外部的资产就是应有之义,通过打磨Bystack内部生态的跨链技术,就可以应用于外部,将外部其他有价值的资产跨链到比原链上来,从而融合成一个内外共建的生态。
在MOV协议中,Vapor将升级为Vapor Pro,集成支持基于 BUTXO 模型的磁力合约、构建全新的开放式合约验证共识、引入可插拔模块设计、提供链上预言机服务。极大的拓展了在Vapor侧链上可以做的事情,再加上极高的性能,非常适合在上面开发各种各样的应用。
除此之外,通过OFMF开放式网关会首先在Bytom和Vapor的主侧链体系中建立一套去中心化联邦网关,由比原和社区生态方形成一个共治共管的联盟性网关网络系统,真正做到整体安全可靠、管理灵活和权力去中心化。然后再将OFMF推广到比原链和外部资产(比如BTC,ETH等)交互和跨链上,形成更大范围,更多资产的联邦管理。
4、什么是开放式网关 OFMF?
当前比原链Bytom-Vapor主侧链架构中,使用Federation作为网关进行跨链,但仅限于BTM以及BTM上的资产的跨链,如何将其他链上的资产比如(BTC,ETH等)也跨链到比原链上,并同时能够保证资产的安全,管理灵活并保证权力的去中心化,这就是开放式网关框架OFMF要解决的事情。
本质上OFMF所使用的技术和Federation类似,需要构建由大生态关键参与方在合理的经济模型和业务攸关驱动下形成一个共治共管的联盟性网关网络系统,但因其涉及到的资产的数量和种类更大,所连接的生态体系更大,需要构建更为完备的体系和更为方便的接入。
OFMF将网关分为跨链铸币/熔币、联邦管理和主侧通信三个模块:
· 跨链铸币/熔币模块:铸币过程,标准化连接其他主链,当主链将资产传入网关后,在 Bytom 主链上创造对应的资产,并再次通过网关传递到 Vapor 侧链,熔币过程反向类似。
· 联邦管理模块:去中心化的跨链资产协同托管,管理各种跨链资产多签私钥的生成、存储和签署协作,处理联邦节点间的协同治理。
· 主侧通信模块:监控主链和侧链间跨链交易,进行合法性校验。
5、什么是Magnet(磁力合约 )?
大家都知道智能合约,那么什么是磁力合约呢?我们知道在资产的交换过程中,使用智能合约交易可以保证资产的安全,和交易过程的原子性。因此磁力合约就在MOV价值交换协议中孕育而生,磁力合约在整个MOV底层的价值交换过程中起着非常关键的作用。它能把整个交易过程原子化,通过比原链上的智能合约对整个资产交换过程合约化,使得整个资产交换过程完全不受外界影响。
Magnet作为整个去中心化价值交换协议的核心引擎,主要有两个作用:第一,首先就是匹配BUTXO构建交易并传递给比原链内核进行打包入块,这可以保证每一笔撮合信息直接写在区块链上。第二,检验区块内的交易,防止共识节点作恶。所以它保证了资产交换过程中的快速,高效,安全。
6、总结
通过MOV协议中的Vapor Pro侧链,提供了一个高性能,模块化,支持基于 BUTXO 模型合约,可构建全新的开放式合约验证共识和提供链上预言机服务的区块链基础设施。
通过MOV协议中的OFMF,构建出一个整体安全可靠,管理灵活和权力去中心化的共治共管的联盟性网关网络系统,让用户可以放心的将资产跨到比原链上来。
通过MOV协议中的Magnet磁力合约,用户可以体验转账即交易,享受低手续费,去中心化,链上撮合的资产价值交换。从而构建一个资产互联,去中心化,高可扩展性的区块链生态系统,打破现有的各个区块链资产的孤岛,达成真正的多样性资产和可编程经济的愿景。
来源: 比原链Bytom
