单相电机倒顺开关接线图
开关器件
172人已加入
  单相电机,是由一根火线和一根零钱家用220V电压来实现电机的运转,三相电动机有同步电机和异步电机,也就是由三根火线380V,660V,1140V电压实现电机的运转,常见电机三相380V.660V和1140V常用于大型矿山和井下煤矿采用。
  单相电机绕组基本是有一个主绕组和一个副绕组,打开电机接线盒就能看见有六个接线端子,如下图:
倒顺开关
倒顺开关
  如果你采用的是三相倒顺开关那么还需要改动倒顺开关的接线方法,但是在市场上有卖的单相倒顺开关。
  U1U2为运行绕组的首尾端,Z1Z2为启动绕组的首尾端,V1V2之间是离心开关。CBB是运行电容,容量稍小,CDJ为启动电容,容量较大。电机启动以后,离心开关断开,只有运行电容接入电路,接线图如下:
倒顺开关
  正转时U2Z2相连接零线,U1V1相连接火线。U2Z2相连其实是两个绕组的尾端接在一起,U1V1相连其实是运行绕组的首端接了运行电容的一极。
  反转时Z2U1相连接零线,U2V1相连接火线。Z2U1相连是两个绕组的一端连一起,U2V1相连是运行绕组的尾端接了运行电容的一极。和正转相比改变了运行绕组的首尾端实现了正反转,单相电机所接火线零线可以对调。
  记住倒顺开关购买回来后,开关内部需要将B点桩头上用一根导线与D3接线桩子连接;将2P断路器输出过来的零线N,接一根导线至倒顺开关的A点桩头上,再将导线延伸到电机接线盒里面的Z2;从断路器的输出接一根导线至倒顺开关的C点接线桩头上,在内部连接的导线延伸接到电机两个电容的公共点上;从倒顺开关的D2接线桩子上接一根导线到电机的U2接线盒里;将倒顺开关的D1接线桩头上接一根导线到电机接线盒里面的U1。整个线路接好后主要检测一遍,确定无误后即可。倒顺开关的中间位置为停止状态,左边为正转,右边为反转。
倒顺开关
