Java程序员把机器学习作为主攻方向,未来会有更多的发展机会
1.2w人已加入
首先,Java程序员是完全可以转向机器学习的,而且在当前的大数据、人工智能时代背景下,Java程序员把机器学习作为主攻方向,未来会有更多的发展机会。
机器学习是人工智能领域的六大主要研究方向之一,同时机器学习也被认为是打开人工智能技术大门的钥匙,所以不少程序员都从机器学习开始入手人工智能技术。
对于Java程序员来说,要想转向机器学习,首先要了解机器学习的概念和步骤,然后根据自身的知识结构来补学相应的知识。机器学习的步骤包括数据的收集、整理、算法设计、算法实现、算法训练、算法验证和算法应用,这一系列步骤说明,数据是机器学习的前提,算法设计是机器学习的核心,而整个机器学习的背后,还需要算力的支撑。
对于Java程序员来说,转向机器学习应该首先完成算法相关知识的梳理,可以从了解基本的算法开始,比如决策树、朴素贝叶斯、支持向量机等等,然后再通过编程语言完成这些算法的实现。对于Java程序员来说,在实现算法的过程中,既可以使用Java编程语言也可以使用其他编程语言,比如Python就是比较常见的选择。相对于采用Java语言实现算法来说,采用Python会更方便一些,而且Python语言的生态环境也比较成熟,也是可以完成落地应用的。
其实,采用Java实现机器学习也是完全可以的,早期我在做基于机器学习的研发时,就一直在使用Java语言,直到后来为了与同行之间的交流更加方便,才转向了采用Python语言。
