怎样在64位Windows上安装.NET Framework 1.0
1.2w人已加入
步骤1:解压缩安装程序
将dotnetfx.exe文件保存在一个临时文件夹中,打开提升命令提示符,然后输入以下命令:
dotnetfx.exe/C/T:《目标文件夹》
(将《目标文件夹》替换为空文件夹的路径。 )
步骤2:将安装程序转换为XML
确保已安装msi2xml/xml2msi,然后输入要在其中安装的文件夹提取.NET Framework安装程序。
输入以下命令:msi2xml netfx.msi
步骤3:删除64-位检查
net
打开生成的netfx.xml文件并搜索 VersionNT64 。删除其周围所有以 开始并以 结尾的行。
保存文件并关闭文本编辑器。/p》
步骤4:将XML转换回MSI。
net
返回命令提示符,然后输入以下命令:
xml2msi netfx.xml
这将使用新版本覆盖msi文件,而不进行64位检查。
步骤5:尝试安装。..
net
从安装文件夹运行install.exe文件。
但是,在某些Windows版本上,此操作将失败。 p》
步骤6:调整注册表
net
安装程序被阻止,因为Windows在注册表中放置了一个值,.NET 1.0安装程序会检查并如果存在,则无法安装。因此,需要将其删除。
打开注册表编辑器
对于Windows直至Windows 10周年更新的版本:
在左窗格中:
展开HKEY_LOCAL_MACHINE
展开软件
展开Wow6432Node
展开Microsoft
展开.NETFramework
展开v1.0
单击SBSDisabled
或对于Windows 10 Creators Update和更高版本,只需将以下内容复制并粘贴到注册表编辑器顶部的地址栏中:
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node Microsoft .NETFramework v1.0 SBSDisabled
导航到注册表项后,在右窗格中,右键单击“安装”,然后选择“删除”。
在出现的消息框中,单击“是”。
步骤7:安装.NET Framework 1.0
再运行一次install.exe程序。 .NET Framework 1.0应该没有问题。
步骤8:更新.NET Framework 1.0
.NET Framework 1.0发布后,发布了一些更新。首先安装Service Pack 3;请尝试在重新启动计算机之前执行此操作,以防止可能的登录问题。
然后安装KB928367更新。
如果来自64位安装Visual Studio .NET 2002,请安装此更新。 Instructable,那么您可以继续使用Instructable。
       责任编辑:wv
