启英泰伦发布第二代语音AI芯片,首批10万片已售罄,语音模组最低14.99元!
9月19日,启英泰伦在深圳发布最新第二代语音AI芯片CI110X 系列CI1102和CI1103。此两颗芯片较上一代CI1006针对一些痛点诉求进行了升级,性能更强大。经历几年的语音AI芯片的沉淀,今年启英泰伦不仅推出新品,更将语音模块价格下拉到最低14.99元,这个价格无疑将促进语音AI芯片的应用普及。
启英泰伦早在 2015 年就开始入局语音 AI 市场,2016 年 9 月推出了全球首款人工智能语音识别芯片 CI1006,并于 2017 年 1 月实现量产。这是全球首款 DNN 处理器内核人工智能语音芯片,具备高 NN 算力、高识别率、远距识别、快速响应、超低功耗等特性。
在现场,启英泰伦创始人、董事长兼 CTO 何云鹏先生隆重宣布公司第二代语音AI芯片CI1102和CI1103正式发布。CI110X 系列基于 NPU+MCU 架构设计,内置升级了的脑神经网络处理器 BNPU v2,并新增了语音加速传感器。CPU 主频也较上一代的 100 MHz 提升到了 160MHz。
同时,CI110X 系列还内置高性能低功耗 Audio Codec 模块和硬件音频处理模块,可以外接麦克风实现单芯片远场降噪和回声消除等功能。同时该芯片还集成多路 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 等外围控制接口,可以开发低成本的单芯片智能语音离线识别方案。
CI1102主打高性价比,CI1103承载更多算法和功能。具体来看,与一代相比,第二代芯片集成双通道codec,搭载sdio并可支持wifi接口,实现了离线+加线语音的完美结合。
一代芯片BNPU主要支持本地语音识别,第二代芯片BNPU升级,增加了本地的声纹识别,本地自学习以及语音降噪等功能。此外,一代aec仅支持单麦,二代芯片可以支持双麦。
第二代芯片的声纹识别利用BNPU进行深度学习,可进行高精度识别。新一代本地命令词自学习通过两种方式实现,一种是通过手机app进行修改,另一种是对着设备录音,启英泰伦第二代芯片基于深度学习,并对外部环境声音进行处理,例如达到了语音定向的精度小于20度,加入波束成形有效抑制干扰声音,从而成功优化了自定义内容的功能。也就是说,用户可以自己定义个性化词条,这无疑提升了语音交互的便利性。
图:启英泰伦创始人、董事长兼 CTO 何云鹏宣布,本地语音标准模块低至 14.99 元(单笔订单>500K),目前已全部售罄。
支持本地加云端的连动也是启英泰伦第二代芯片的重要特点。这也是主打离线语音芯片的启英泰伦,首次引入在线功能,离线加在线的模式,令设备能够扩张本地词汇之外的语言内容,通过云端识别,在无须云端应用时例如本地小家电的控制,采用离线亦可。这就非常灵活地实现离线与在线的切换与连动。
CI100X 系列芯片在功耗上降低了 66%,最低达到 35 mW。价格上,更是推出了低至 14.99 元的本地语音标准模块(单笔订单>500K)。
随着云和端开发复杂度的升级,以及应用场景和用户需求复杂度的升级,语音 AI 芯片也面临着落地难的问题。为此,启英泰伦推出了语音 AI 开发平台。10 分钟即可生成可量产固件,进一步降低了产品智能化开发和成本门槛,助力终端设备商更高效率、更低成本实现智能化。
启英泰伦联合创始人兼总经理高君效向与会者讲解了平台框架、功能、流程等,以助力开发者实现简单和高效的开发。
图:启英泰伦联合创始人兼总经理高君效
现场,来自美的、轻生活科技、阿凡达智控、音贝科技等设备商、方案商、智能家居厂商,在展区进行了交流。与会嘉宾纷纷体验启英泰伦的历代芯片、模组、以及离在线解决方案。
此次启英泰伦的发布可谓重磅叠出,从产品性能看npu更强大,实现离线加线功能,并且功耗更低,同时解决了自定义内容等痛点需求;从价格看,启英泰伦将语音模组带入20元以下区间,综合来看,有助力方案公司以及下游终端客户对语音AI的大规模应用。
