保证PCB板的生产质量的检测方法有哪些
1.2w人已加入
为了保证PCB板的生产质量,厂家在生产的过程中经过了多种检测方法,每种检测方法都会针对不同的PCB板的瑕疵。
1、PCB尺寸与外观检测
PCB尺寸检测的内容主要有加工孔的直接、间距及其公差、PCB边缘尺寸等。外观缺陷检测的内容主要有:阻焊膜和焊盘的对准情况;阻焊膜是否有杂质、剥离、起皱等异常状况;基准标记是否合格;电路导体宽度(线宽)和间距是否符合要求;多层板是否剥层等。实际应用中,常采用PCB外观测试专用设备对其进行检测。典型设备主要由计算机、自动工作台、图像处理系统等部分组成。这种系统能对多层板的内层和外层、单/双面板、底图胶片进行检测;能检测出断线、搭线、划痕、针孔、线宽线距、边沿粗糙及大面积缺陷等。
2、PCB的可焊性测试
PCB的可焊性测试重点是焊盘和电镀通孔的测试,IPC-S-804等标准中规定了PCB的可焊性测试方法,它包含边缘浸渍测试、旋转浸渍测试、波峰浸渍测试和焊料珠测试等。
3、PCB阻焊膜完整性测试
PCB上一般采用干膜阻焊膜和光学成像阻焊膜,这两种阻焊膜具有高的分辨率和不流动性。干膜阻焊是在压力和热的作用下层压在PCB上的,它需要清洁的PCB表面和有效的层压工艺。这种阻焊膜锡铅合金表面的黏性较差,在再流焊产生的热应力冲击下,常会出现从PCB表面剥层和断裂的现象。这种阻焊膜也较脆,进行整平时受热和机械力的影响可能会产生微裂纹,另外,在清洗剂的作用下也有可能产生物理和化学损坏。为了找出干膜阻焊膜这些潜在的缺陷,应在来料检测中对PCB进行严格的热应力试验。当试验时观察不到阻焊膜剥层现象,可将PCB试件在试验后浸入水中,利用水在阻焊膜与PCB表面之间的毛细管作用观察阻焊膜剥层现象。还可将PCB试件在试验后浸入SMA清洗剂中,观察其与溶剂有无物理的和化学的作用。
4、PCB内部缺陷检测
检测PCB的内部缺陷一般采用显微切片技术,其具体检测方法在IPC-TM-650等相关标准有明确规定。显微切片检测的主要检测项目有铜和锡铅合金镀层的厚度、多层板内部导体层间对准情况、层压空隙和铜裂纹等。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/940163.html
