音圈电机驱动电路
1.2w人已加入
  音圈电机驱动电路
  最近做一个音圈电机驱动电路,找到的资料给了这样一个电路。控制信号从单片机的DAC接口取出,经过一级放大电路放大两倍,由一个限压二极管把电压限制在1V防止异常信号放大后烧毁电机。驱动电流使用的是放大器和MOS管组成的电压源转电流源电路。过电流为I=Vin/R47, NMOS管采用的是2SK428开关管。
驱动电路
  音圈电机的最大电压是4.8V,最大电流是1.21A。经过multisim仿真后输出大概满足设计要求,我的问题是这个驱动电路应该如何和音圈电机连接。1种是驱动电路的输出和音圈电机的正极相连,音圈电机的负极和地GND相连。2种是需要外接一个6.5V的电压,此时的驱动电路应该如何与音圈电机连接,电路图如下:
驱动电路
  音圈电机应用原则
  音圈电机有它独特的应用,是旋转电机所不能替代的。但是并不是任何场合使用直线感应电机都能取得良好效果。为此必须首先了解音圈电机的应用原则,以便能恰到好处地应用它。其应用原则有以下几个方面:
  1.选择合适的运动速度。音圈电机的运动速度与同步速度有关,而同步速度又正比于极距。因此极距的选择范围决定了运动速度的选择范围。
  2.要有合适的推力。旋转电机可以适应很大的推力范围。将旋转电机配上不同的变速箱,可以得到不同的转速和转矩。在低速的场合,转矩可以扩大几十到几百倍,以至于用一个很小的旋转电机就可以推动一个很大的负载,当然功率是守恒的。音圈电机(马达)则不同,它无法用变速箱改变速度和推力,因此它的推力无法扩大。要得到比较大的推力,只有依靠加大电动机的尺寸。这有时是不经济的。一般来说,在工业应用中,音圈电机适用于推动轻载。
  3.要有合适的往复频率。在工业应用中,音圈电机是往复运动的。为了达到较高的劳动生产率,要求有较高的往复频率。
  4.要有合适的定位精度。在许多应用场合,电动机运行到位时由机械限位使之停止运动。为了使在到位时冲击小,可以加上机械缓冲装置。在没有机械限位的场合,比较简单的定位方法是,在到位前通过行程开关控制,对电机做反接制动或能耗制动,使在到位时停下来。而音圈电机具有非常高的定位精度。
