电磁兼容EMC的设计总结
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2019-09-20
孙靖峰
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是电磁兼容EMC的设计总结。
  整体布局
  1、高速、中速、低速电路要分开;
  2、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件;
  3、模拟、数字、电源、保护电路要分开;
  4、多层板设计,有单独的电源和地平面;
  5、对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等热源。
  接口与保护
  1、一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI 滤波器、电感或者共模电感,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局;
  2、一般对接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS 管)、隔离变压器、共模电感、电容、电阻,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局;
  3、严格按照原理图的顺序(要有判断原理图是否正确的能力)进行“一字型”布局;
  4、电平变换芯片(如 RS232)是否靠近连接器(如串口)放置
  5、易受 ESD 干扰的器件,如 NMOS、CMOS 器件等,是否已尽量远离易受 ESD 干扰的区域(如单板的边缘区域)。
  时钟
  1、晶体、晶振和时钟分配器与相关的 IC 器件要尽量靠近;
  2、时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚;
  3、晶振和时钟分配器的输出是否串接一个 22 欧姆的电阻;
  4、时钟分配器没用的输出管脚是否通过电阻接地;
  5、晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件;
  6、晶振距离板边和接口器件是否大于 1inch;
  开关电源
  1、开关电源是否远离 AD\DA 转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件;
  2、开关电源布局要紧凑,输入\输出要分开;
  3、严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的电容随意放置。
  电容和滤波器件
  1、电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚;
  2、EMI 滤波器要靠近芯片电源的输入口;
  3、原则上每个电源管脚一个 0.1uf 的小电容、一个集成电路一个或多个 10uf 大电容,可以根据具体情况进行增减;
  4、组电容的布线是否正确。
评论(0)
发评论
下载排行榜
