屏蔽电缆防止电磁噪声干扰的方法有哪些
今日头条
1097人已加入
电磁噪声通过辐射或传导,可能会严重干扰机电设备的正常工作,而对抗电磁噪声干扰的一个有效方式就是使用屏蔽电缆。
屏蔽电缆是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,通常通过两种方式起到防止电磁噪声干扰的作用:一、作为隔离层反射噪声能量;二、吸收噪声并将其传导到大地,成为噪声信号的返回路径。在这两种情况下,电磁噪声都不会直接传递到线路导体,尽管有时噪声能量仍然有可能穿过屏蔽层,但是通常已经有了很大程度的衰减,很难造成干扰影响。因此,无论电缆本身是干扰源还是受扰对象,为其使用屏蔽层都将是非常有效的。
屏蔽电缆的屏蔽层一般有两种:金属箔屏蔽层和编织网屏蔽层。
金属箔屏蔽层通常使用的是一层薄薄的铝,附着在比如:“聚酯材料”的载体上,以使增加强度使其更为坚固。金属箔能够为导线提供100%的包裹覆盖,有着比较好的屏蔽性能。但同时又因为它很薄,使用起来比较困难,尤其是在将其接入连接器时。因此,通常情况下是不会将整个金属箔屏蔽层都接地的,而是会使用排扰线来连接屏蔽层。
编织网屏蔽层通常由裸铜线或镀锡铜线编织而成。它为电磁噪声提供了一个低阻抗的接地路径,并且在使用连接器时可以通过压接或焊接的方式对接,十分方便。编织网屏蔽并不能提供 100% 的覆盖率,因为他们在导线表面的覆盖总会有些细小的缝隙。
根据编织的紧密程度,编织网通常能够提供70%~95%的覆盖率。不过一般来说,对于固定敷设的电缆,70%的屏蔽覆盖就已经足够了。
而事实上,尽管金属箔有着较高的屏蔽覆盖率,但并不意味着它的屏蔽效果就更出色,原因在于铜有着比铝更强的导电性,这使得编织网能够更好地传导电磁噪声。因此作为屏蔽层,编织网往往有着更好的屏蔽效果。
所以您是否对屏蔽电缆的屏蔽作用有了进一步的了解呢?今天就介绍到这里了。
fqj
