罗斯蒙特644顶部接线盒和导轨安装温度变送器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2019-09-20
dkm666
分享资料个
  数字式现场设备提供动力
  采用 HART 或者现场总线通讯装置可确保高性能和先进诊断技术的良好发挥。由此,这些变送器将信息传递给自动测量系统(AMS)。
  可靠的变送器性能 644 HART 变送器符合 NAMUR NE 21 推荐标准,它确保即使是在极为苛刻的电磁兼容性环境下也能保持一流的变送器性能。此外,644 HART 变送器还符合 NAMUR NE 43 和 NE 89 推荐标准。
  变送器与传感器匹配
  将指定 RTD 传感器的温度阻抗曲线图输入 644 变送器后,变送器与传感器可获得完美的匹配。这就避免了传感器的互换性错误,可将精度提高 75%。
  安装灵活性
  DIN A 型顶部接线盒安装变送器适用于各种远程变送器安装外壳,可以一体化或远程安装到一台传感器上。紧凑导轨安装型极其适用于在密集型控制室内狭小空间中的 DIN 导轨安装。
  一体化 LCD 显示器
  温度测量和诊断本地指示功能可以提供即时和精确的过程条件变化情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
