区块链在Web 3.0开发中具备怎样的优势
区块链
575人已加入
学习一项新技术肯定会让你感到压力很大,尤其是当你是一名已经有很多事情要做的开发人员时。但是当你展望你职业的未来时,即使是最忙碌的开发人员也应该明白紧跟最新的开发趋势是多么重要。由于dApps的实现,区块链已经彻底改变了许多领域。但是,如果区块链停滞不前,它还能站在革命性技术的前沿吗?区块链原语将对分布式账本技术不断变化的发展产生巨大的影响,它将归结为一件事:协议。
协议:什么和为什么
当涉及到推进任何技术时,我们必须首先看一下基本部分,也就是基本类型。我们可以从协议入手,因为协议是我们已经了解的技术的基础;它们可能会在未来的技术中变得更加不可或缺。联合广场风险投资公司(Union Square Ventures)的乔尔•莫内格罗(Joel Monegro)表示,协议层分为两类:“胖”和“瘦”。
胖协议是指在各自领域中最重要的协议。在传统技术中,胖协议是连接数据和人的应用程序层。最明显的例子是谷歌、Facebook、LinkedIn等应用程序,以及类似的网站。在传统技术中,这些应用程序运行的层称为瘦层,由HTTP/HTTPS、TCP/IP和类似协议组成。
在这个设置中,胖层由能够访问和拥有所有用户数据的集中式组织控制,用户被迫一次又一次地在许多地方输入敏感数据。每次你从一个新的网站购买东西,创建一个新的电子邮件帐户,或者注册一个新的服务,你必须一次又一次地交出这些数据。但是区块链试图改变这两个协议层的厚度,在理想的情况下,我们将所有敏感数据放在一个层中,而应用程序放在另一个层中。
使用DLT原语整合所有内容
区块链技术以通过分散化保护用户数据而闻名,但它究竟是如何在幕后工作的呢?在区块链中,胖层由可以被大量应用程序使用的各种协议组成,而应用程序本身构成瘦层。由于胖层位置的反转,区块链能够更好地管理用户的数据,因为它保存在一个安全、分散的位置,而不是保存在每个不同的应用程序中。当给予适当的授权时,瘦层中的dApps可以访问数据,但是dApps本身从来没有像在Web 2.0中那样完全控制数据。
DLT原语在许多不同的链中都很常见,它们充当底层构建块,帮助所有东西更平稳、更高效地运行。它们的存在是为了简化开发过程,为开发人员提供已经形成的代码块,这样他们就不必每次都从头开始编写所有东西。
但尽管它们很直观,它们在某些领域仍然缺乏。例如,在比特币区块链中,原始比特币并没有像它们可能的那样广泛,这就限制了链本身的有用性。比特币的构建并不是为了让数字应用程序和其他程序在它上面运行,这就是为什么它链中的原语更简单。
有9个DLT原语是特别重要的,我们将详细讨论每一个原语:
· 传输交易——当帐户需要在区块链上发送或接收数据时启动。这些操作非常简单,包括验证签名、金额和交易的接收者。
· 数据交易——将数据写入帐户数据存储的交易。每个数据交易都有一个数据数组,其中包含要写入的数据。
· 发布交易——发布代币的交易。
· 允许将一个传输交易发送给多个收件人。
· Issue:表示特定数据实例的特定时间和触发事件。
· 交换——在没有任何第三方参与的情况下,将一种加密货币交换为另一种加密货币。
· 将特定的dApps脚本或帐户脚本附加到指定帐户的交易中。
· NFT——或不可替换的代币,是将各种数字和物理资产代币化为一种独特的、可验证的形式。这些代币与标准加密货币不同,通常不会在1对1的交易中交换另一个代币,因为每个代币都有一个特殊的标识符。
· 赞助交易-允许交易运行使用资金托管,以防止用户必须支付费用。
· 调用dApps上可调用函数的交易。
其他区块链,如一以太坊、EOS和Tron,有许多基本类型可以帮助程序员保持一致性,但是这种自由需要进行权衡。在这些dApps链中,程序员在编写他们的dApps时有许多基本类型可供选择,但是他们没有任何必须特别遵循的覆盖准则。
在这些链条中也有标准化;例如,在以太坊有erc -20、ERC-223、ERC-721、ERC-777等等。这些标准化的存在是为了给程序员一个选择;他们可以使用原语构建自己的应用程序,但是如果他们想让自己的应用程序轻松地与其他应用程序、链和开发人员的工作集成,那么他们必须遵守一个标准。
不同的标准有不同的目的,但当代币在不同的用途之间游走时,开发人员往往难以找到合适的选择,如果他们想让自己代币能够轻松地与其他代币交互,开发人员就必须遵守预设的标准。
来源: 区块网
