RF/无线
(文章来源:新原港科技)
蓝牙耳机最大的优点就是省去了连接导线的羁绊,可在连接范围10米内不受限使用,切换音乐、接听电话等在蓝牙耳机上就可直接操作完成。特别是在开车或进行运动项目的时候,使用蓝牙耳机就十分方便,新交通法出台以后,开车接打电话属于违章行为,那么使用蓝牙耳机就能轻松解决这样的问题,而且又不会遗失重要信息。
蓝牙耳机的兼容性强。现在可以连接耳机的电子设备越来越多,蓝牙耳机要想更受欢迎,兼容性是必须要解决的问题。现在很多蓝牙耳机都可以支持手机、平板电脑、笔记本电脑等不同系统的蓝牙设备,不必担心因为接口不同而无法使用的情况。
除去蓝牙耳机的这些优点,它的缺陷也是非常客观的。
1、蓝牙耳机主要的缺点是带宽的问题导致传输码率比较低,高品质音质的APTX技术能传输300kps的音频信号,索尼的LDAC技术可以传输900kps音频信号,可以达到无损标准。如果听音乐时使用的文件信号码率是256kps,用APTX和LDAC技术的蓝牙耳机听没有多大的问题。如果是便宜的蓝牙耳机,可能传输的信号码率会比较低,达不到高品质或者无损的标准,就降低了听音乐的品质了。
2、蓝牙耳机和传统的模拟有线耳机不同,蓝牙耳机传输的是数字信号,需要在蓝牙耳机上增加解码芯片,把数字信号转化为模拟信号,再放大输出给扬声器。所以蓝牙耳机的好坏需要看解码芯片的品质。
3、蓝牙耳机需要电池支持其设备和解码模块,因此蓝牙耳机的电池续航较短。蓝牙耳机都需要自带电池,为了追求轻量化,一般通讯类蓝牙耳机的电池容量比较小,很多低端的机型只能连续通话4至7小时,待机5至7天。专门用来听音乐的头戴式蓝牙耳机,因为外观比较大,续航时间会增加不少。
4、蓝牙耳机的音质相比同价位、同类型的有线耳机要差一些。首先是因为蓝牙耳机构造复杂、制作成本高,其次在传输方面有线的方式更直接、干扰更小。
以上这些问题都是阻碍蓝牙耳机提升品质的障碍,但科技的发展总会出现让人意想不到的新技术,来应对各领域里存在的矛盾问题。如果您想知道如何能将低品质的蓝牙耳机让它摇身一变,成为一款性价比更高的蓝牙耳机,在下一期文章中我们将介绍简单易行的“蓝牙耳机品质提升优化技术”,结果一定让您大开眼界。
