区块链
Facebook将要通过区块链发行自己的数字货币,支付宝要用区块链重做支付,腾讯应用区块链做了数字发票,摩根大通要借用区块链优化自己的跨境转账服务,当然,不是说区块链只能应用在金融领域,但是大家有没有发现,区块链的落地项目中,金融服务领域确实占了大多数。
之所以有这种现象,确实是因为区块链和金融有着天然的契合性,从本质来说,区块链可以解决数据中的信任问题,而金融的根本不外乎信任二字。所以,今天小K君,就从区块链的运行原理,给大家讲一下,区块链是如何解决数据的信任问题。
在具体说这个原理之前,要先了解这样一个东西:我们之前曾说过,区块链是一个数据库,但是它跟常见数据库有所不同的地方在于,它是分布式的数据库。
假如我们把数据库比作是一个账本的话,那一般的数据库就相当于是一个账本,并且只有创建者,也就是中心化的公司才能在这个账本上进行记账。而区块链就相当于是多个账本,除了创始人有一个账本以外,只要有人想要参与进来,就可以获得账本,而且每个人的账本地位相同,都能完整地记录全部数据,彼此独立。
了解这一点后,就可以讲区块链的原理了。区块链的原理是这样的:当一笔交易数据产生以后,按照正常的数据库流程来说,中心化的公司会直接处理这些数据,然后验证、保护等全部都由这个公司来维护。这样数据的记录、处理都是一家说了算,很容易造成数据的不透明。
而区块链中,则不再是单独的一家去维护数据,人人(包括用户)都可以参与进来,除了中心化的公司有一个数据库之外,每个人都会有一个数据库,每个人的数据库彼此相独立、地位等同,都能按照块链式结构存储完整的数据。
当一笔数据产生以后,每个参与的人,就可以处理这个数据,然后把处理好的数据,发送给其他的每一个人进行确认,当其他大部分的参与者认为,这个数据是真实可信,处理的没问题,可以达成共识的时候,就会把这个数据记录下来,最后同步到每个人的数据库中。
这样原理的优势有三点,第一、分散了权力,保证了数据处理的公正性,没有任何一个人可以单独地记录数据,避免了单一记录者被操控或者恶意记假账的情况;第二、解决了数据的信任问题,因为数据会记录在多个数据库中,一旦有人更改了数据库的数据,很容易就会被发现,从而使数据更加透明;第三、降低了网络的安全风险,因为是多数据库并存,理论上讲除非所有的节点被破坏,否则账目就不会丢失,从而保证了账目数据的安全性。
总的来说,区块链运行原理,就是一个大家共同记账,互相验证,达成共识的过程。在今天这样一个数据爆炸,又信任缺失的时代,希望区块链可以成为我们头上的一缕阳光,解决这些问题,照亮未来数字发展的方向。
来源: OK区块链商学院
