如何将DVR或NVR连接到互联网
1.2w人已加入
第1步:确保您的安全设备和建立Internet连接
首先,我们需要使用密码保护DVR或NVR。
设置》》系统管理》》用户》》设置密码
此后我们需要检查互联网连接。
设置》》快速网络/网络设置
如果状态为离线,请按自动配置按钮用于建立连接。
如果要使用直接连接方法,则需要静态IP。按下手动配置按钮进行这样的设置。
状态在线后,设备就绪。
步骤2:间接连接(移动APP)
我们需要为设备下载兼容的APP。
1。按添加记录器按钮。
2。输入云ID(可在快速网络/网络设置部分中找到)
3。输入密码(与我们之前在设备上设置的相同)
4。按保存
步骤3:间接连接 - PC浏览器
要连接到的网站地址间接路由的摄像机将在系统版本或信息页面中说明。
1。输入Cloud ID和密码(与移动APP中相同)
2。点击Login
3。第三方可能会要求您下载并安装其中一个控件。只有在设备制造商或可靠来源的情况下才执行此操作。
4。设置完成后刷新浏览器。
5。单击全部连接,开始流式传输。
步骤4:直接连接 - 设置
dvr
dvr
dvr
首先我们需要修复设备的本地IP地址:
1。关闭DHCP以输入IP地址(因此它保持静态)。
2。将Web端口从默认80更改为任何首选端口号。
3。转到“快速网络”页面,检查设备是否已正确连接到互联网。
之后,您需要就两个设置与ISP联系:
1。您应该问的第一个问题是,“我的互联网连接是否有静态或动态IP地址?”
如果它是静态的,那么您不需要DDNS帐户。但如果它是动态的,那么您需要创建一个新的DDNS帐户“
2.第二个问题是,”我的互联网连接是否有私有或公共IP地址“?
如果是私有IP地址,然后您应该请求您的ISP将其从私人更改为公开。
完成后,我们需要创建一个DDNS帐户。
1。 No-IP是众所周知的提供商,因此我们将使用它。如果您选择使用免费帐户,则需要每30天确认一次主机名。
2。通过从No-IP收到的电子邮件确认您的帐户后,您的主机名将处于活动状态。
3。现在我们需要将主机名链接到路由器或视频录制设备。
DDNS提供商:No-IP(或您喜欢的任何其他服务)
URL/域名:您在主机名中创建的主机名您的帐户
用户名:DDNS帐户用户名
密码:DDNS帐户密码
设置DDNS后,我们需要设置端口转发功能:
1。登录您的路由器设置页面
2。设置》》安全》》端口转发
3。输入Port Fowarding详细信息
4。按ADD和/或APPLY
5。可以使用在线端口检查程序检查端口。
6。键入No-IP帐户/静态IP地址的主机名,以及录制设备的端口。
7。如果它表示端口已打开,则表示必要的设置已完成。
端口转发设置根据路由器模型更改,以下是设置示例:
名称: HTTP
WAN端口:8585(从网络外部访问的端口)
LAN端口:8585(设备本地端口)
LAN IP地址:192.168.8.130(设备本地IP地址)
状态:开/启用
步骤5:直接连接 - 移动APP
使用直接路由时,我们不会添加Cloud ID,而是:
1。单击IP/域名
2。输入主机名(No-IP),端口号和设备密码
3。单击“保存”
加载速度比使用Cloud ID快得多。
第6步:直接连接 - PC浏览器
dvr
dvr
通过PC连接时,您需要:
1。输入主机名,冒号,然后输入浏览器地址栏中的端口号。
“http://”:
“http://projectvolt.ddns .net:8585
2.输入设备的用户名和密码
3.按登录
如果您的网络连接速度很慢,视频滞后,您可以调整设置以降低帧速率和视频质量,以便视频不会滞后:
1.设置》》子流
2.减少质量和帧速率
3.在主屏幕上将视频流更改为子流
您还可以远程播放或备份视频。如果您的互联网连接没有,远程备份将无法正常工作必要的速度。
1.单击播放按钮
2.选择所需的持续时间和必要的摄像机
3.单击搜索
4.单击播放或者下载
责任编辑:wv
